查看: 4804|回复: 29
Acer 4741zg加电电流0.6左右不显示
发表于 2014-4-8 17:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ACER 4741ZG
版号 :  JE40_CP_09920-3
故障:加电电流0.6左右不显示
解决:  1 根据客户(同一个电脑城的)自己描述是更新bios时黑屏的,直接拆机奔bios而去,刷上自己以前备份的bios,故障现象一样,又上讯维网下了2组                bios(南桥和EC)刷上电流还是0.6左右。
          2 这时排除bios问题,电流0.6左右,已经过cpu到内存了,打开电路图测量内存供电,如图
               L26处电压0V,翘起L26测量发现L26 2脚对地为0,不正常内存供电后级1D5V_PWR对地短路。
          3  逐一排查与1D5V_PWR相关联电路,发现拆除电容C317如图
                 后,电感L26 2脚对地阻值恢复正常。
             4  插电上屏开机电流1,18,屏幕不亮,不是吧不亮,仔细想想,之前刷过bios,会不会是bios的问题了?将自己从好机器备份的双bios刷上,上屏                  加电,屏幕亮。如图
            下面上传此机的双bios和电路图:
acer4741G 板号:JE40-CP_09920-3 .rar
1.88 MB, 下载次数: 230, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PCH_bios
ec_bios4741zg.zip
41.94 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4741G JE40_CP.pdf
2.15 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-30 19:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-8 18:12
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
陈林森 + 2 赞一个!
便民电脑总汇 + 5 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-4-9 09:20:40 | 只看该作者 �
简单的供电短路问题就不用发了
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-4-8 17:33:42 | 只看该作者 �
下载bios请看清处版号,4741zg有好几款显卡不一样的。
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2014-4-8 20:07:11 | 只看该作者 �
楼主厉害厉害
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ptmanager -5 严禁灌水
发表于 2014-4-8 20:21:24 | 只看该作者 �
对板号  看显卡 确定bios版本
发表于 2014-4-8 20:31:27 | 只看该作者 �
那个电容短路了? 还是滤波不好啊
电容短路了。  详情 回复 发表于 2014-4-9 08:37
发表于 2014-4-8 23:30:42 | 只看该作者 �
学习中,,,修的很好
发表于 2014-4-9 08:37:36 | 只看该作者 �
yuhan917 发表于 2014-4-8 20:31
那个电容短路了? 还是滤波不好啊
电容短路了。
发表于 2014-4-9 08:41:22 | 只看该作者 �
如何发现电容短了的 是测得还是 烧的
发表于 2014-4-9 08:49:56 | 只看该作者 �
学习了,这个机子板号是多,
发表于 2014-4-9 09:02:12 | 只看该作者 �
不错楼主厉害
那给加个分呗哥们。  详情 回复 发表于 2014-4-9 09:12
发表于 2014-4-9 09:11:00 | 只看该作者 �
给楼主个建议,以后刷bios不要动他原装的bios  从料板上拆一个bios芯片或买几个bios芯片 这样就能避免很多问题
有的bios不通用的,有的代不了,必须原机的刷,我都遇到过,原机的芯片就可以,代换容量一样不一定可以用  详情 回复 发表于 2016-11-13 11:39
好的,采纳你的建议谢谢。  详情 回复 发表于 2014-4-9 13:50
发表于 2014-4-9 09:12:25 | 只看该作者 �
那给加个分呗哥们。
发表于 2014-4-9 09:19:33 | 只看该作者 �
还可以····不错的技术····比我强
发表于 2014-4-9 09:33:15 | 只看该作者 �
    最简单的问题 很有借鉴价值。顶
发表于 2014-4-9 09:42:08 | 只看该作者 �
已经过CPU到内存了?没理解这话,跑码都没有跑,怎么可能过了CPU了,况且内存电压都短路了,你CPU电压还有么?
明显骗分 的  详情 回复 发表于 2016-11-13 11:28
cpu电压没测,电流0.6,板子正常的话肯定过cpu到内存了,这时还不知道内存供电短路了,测后才知道,  详情 回复 发表于 2014-4-9 13:56
发表于 2014-4-9 09:53:44 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2014-4-9 10:00:23 | 只看该作者 �
   谢谢 LZ分享了
发表于 2014-4-9 13:50:02 | 只看该作者 �
加油1 发表于 2014-4-9 09:11
给楼主个建议,以后刷bios不要动他原装的bios  从料板上拆一个bios芯片或买几个bios芯片 这样就能避免很多 ...
好的,采纳你的建议谢谢。
发表于 2014-4-9 13:52:18 | 只看该作者 �
