查看: 1198|回复: 4
845GL故障
发表于 2008-10-30 10:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一块845GL主板不小心从货架上掉下来,上CPU,测试卡走C0,按压CPU 和北桥散热器读数不变,还是C0,以前是好的,是不是北桥坏了?
发表于 2008-10-30 11:27:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
按正常程序走啊,供电-时钟-复位
发表于 2008-10-30 11:45:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看CPU座是不是松动
发表于 2008-11-10 21:44:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电压正常啊,就是南桥的晶振没有电压,拿镊子碰触SUS SW能开机,碰PWR SW不开机,是不是南桥坏了?
发表于 2008-11-10 22:22:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
现在可以开机啦,插内存测试卡走b0aa,停住了,请问怎么修?谢谢
