查看: 11936|回复: 23
[MACBOOK]
A1278开机三声报警
发表于 2014-4-8 16:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的是820-2936-B内存插两条,间隔5秒3声报警。如果单条内存插下面的槽,可以亮机有放会电影会花屏,如果单条内存插上面的槽就会有3声报警,是黑屏,这个集成的,不知道是加HM65还是CPU好
发表于 2014-4-8 16:58:40 | 只看该作者 �
现在开了几次不管内存插上面还是下面,都 是三声报警
发表于 2014-4-8 16:46:54 | 只看该作者 �
单条内存插上面的槽就会有3声报警,单条内存插下面的槽,可以亮机有放会电影会花屏如果真这样可能要弄CPU了
发表于 2014-4-8 17:01:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-27 13:59:20 | 只看该作者 �
这样的情况  确定卡槽没有坏的 就先干北桥  如果还是有问题就要干CPU了
发表于 2014-4-27 14:33:45 | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2014-5-25 21:58:27 | 只看该作者 �
加热一下CPU的,加热之前最好事用烤箱把板子的水分烤干的
发表于 2014-5-25 22:07:14 | 只看该作者 �
遇见过 但没敢动
发表于 2014-5-25 22:28:16 | 只看该作者 �
先加焊北桥了,再不行就是CPU了
发表于 2014-5-25 22:57:11 | 只看该作者 �
我只见过内存坏的,这机器
发表于 2014-5-25 23:34:29 | 只看该作者 �
动不动就开始搞北桥,CPU了
发表于 2014-5-25 23:37:04 | 只看该作者 �
期待楼主结果并分享!
发表于 2014-5-25 23:41:53 | 只看该作者 �
这个内存归CPU管
发表于 2014-5-25 23:51:29 | 只看该作者 �
先干hm6,这个坏的可能性大
发表于 2014-6-1 15:53:16 | 只看该作者 �
楼主搞好没,要我帮你吗?不要动,CPu   动了这板子基本的报废,,,,,
发表于 2014-6-16 13:08:21 | 只看该作者 �
好吧,苹果内存不兼容两根必须条子一样的,量内存卡槽,上下一样
发表于 2014-6-17 19:16:25 | 只看该作者 �
不出CPU集显电压,切风扇转速很猛。。。是啥问题的
发表于 2014-7-3 15:50:16 | 只看该作者 �
刚搞好一张,和楼主一样的故障上内存报警,加吹cpu.
发表于 2014-7-3 16:10:42 | 只看该作者 �
CPU  BGA吧要不就换
发表于 2014-7-3 16:10:44 | 只看该作者 �
先干hm6,这个坏的可能性大
