查看: 1978|回复: 7
[联想]
19寸惠普标屏LCD,开机没反应
发表于 2014-4-8 14:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
   这种板哪侠大侠有啊,惠普的19标屏,开机后背光亮3秒左右就灭,亮的过程中没有图像,仅是黑屏,电脑板自动切断供给背光的开启脚,感觉就像是检测不到信号自然关闭似的,因为没这种万能板,不知怎么办,求各位大侠帮忙帮忙。有没有这种数据,我想用编程器写入试试
发表于 2014-4-8 14:47:36 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这是一块比较老的驱动板了。。。上面还有TTL的信号接口。。。是一块多功能版。。楼主的屏线是两根的那种吗?
发表于 2014-4-8 14:53:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先查高压和背光部分
发表于 2014-4-8 14:54:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不想那么麻烦的话,最好在线刷写,也可以将程序芯片拆下来刷写程序的。
发表于 2014-4-8 15:21:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意楼上的 !很有可能是程序,我都遇到好几个了,就看你能否找到了!
发表于 2014-4-8 15:36:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
行擦屏线。这个TTL的,屏线接触不好,问题好多的
发表于 2014-4-8 16:20:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
dahai 发表于 2014-4-8 14:47
这是一块比较老的驱动板了。。。上面还有TTL的信号接口。。。是一块多功能版。。楼主的屏线是两根的那种吗 ...
是的,你可有此数据啊
发表于 2014-4-8 18:34:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这不是HP机器原板,是一个通用板,,
