查看: 1854|回复: 6
一块联想品牌机845GV,精英的
发表于 2008-10-30 09:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想品牌机845GV,精英的,雷击造成不能起机,网卡坏掉,拆掉,能正常点亮,起机。进不去系统,到欢迎使用就停止了,按键盘NUMLOCK键正常,硬盘换掉,内存换掉,CPU换掉,电源换掉,换了多个系统版本,安装GHOST都不行,我把I/O换掉也是不行,用万用表测量内存供电正常,北桥供电正常,各位大侠能否指教一下,多谢了。
发表于 2008-10-30 10:07:26 | 只看该作者 �
那就判断一下南桥的好坏吧,有时南桥也说不好局部不良呢。
发表于 2008-10-30 10:16:51 | 只看该作者 �
还要看看光驱挑盘否
发表于 2008-10-30 11:43:57 | 只看该作者 �
那就检查下南桥有没有短路
发表于 2008-10-30 14:21:33 | 只看该作者 �
可能南桥有问题了,仔细检查一下
发表于 2008-11-15 09:26:04 | 只看该作者 �
谢谢各位指导,换过网卡旁边的三极管已经好了。
发表于 2008-11-15 10:20:08 | 只看该作者 �
检查一下IO有没有被雷电影响啊
