查看: 2779|回复: 8
七彩虹865P主板到欢迎画面停了
发表于 2008-10-30 09:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
七彩虹865PE主板开机到欢迎画面停了。根据经验拿下了声卡没用,刷过BIOS,一根内存槽烧了所以查了内存供电是LM358过来的更换过周遍电路没用,内存阻止打过正常,现在没思路了谁有修过的经验介绍一下。
发表于 2008-10-30 10:03:12 | 只看该作者
疑难问题啊,我遇到过华硕新的主板就有这个问题,是该死的网卡驱动的问题。
发表于 2008-10-30 16:25:32 | 只看该作者
不明白,也不懂?????????
发表于 2008-10-30 16:37:33 | 只看该作者
到欢迎画面是什么意思?BIOS logo那里?还是XP的欢迎画面?如果是XP的欢迎画面那里停了你可以尝试开机后按F5进入安全模式试一下,如果可以进入安全模式那就检查声卡,网卡,显卡这几个方面,如果连安全模式都进不去,可以多看下北桥及北桥相关部分是不是有什么问题?
发表于 2008-10-30 17:16:55 | 只看该作者
楼上的先生,安全模式应该是F8吧?????
发表于 2008-10-30 19:06:12 | 只看该作者
可以检查下北桥芯片
发表于 2008-11-1 05:40:38 | 只看该作者
f5还可以进安全模式呢?
发表于 2008-11-1 09:23:21 | 只看该作者
F5可以进入,不会吧!!!   先换硬盘试试,要不就用安装原版装下试试
发表于 2008-11-1 09:36:19 | 只看该作者
要是停在主板LOGO我想还是内存问题吧
