ZXCVWtest
查看: 2791|回复: 7
联想G450开机电流跑0.4左右不动了
发表于 2014-4-8 10:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450开机电流跑0.4左右不动了,请高手指维修方向,CPU供电0.9V
头像被屏蔽
发表于 2014-4-8 13:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷blosy试下
发表于 2014-4-8 10:54:13 | 只看该作者 �
北桥由供电吗?
发表于 2014-4-8 14:15:31 | 只看该作者 �
有个电压偏低。。
发表于 2014-4-8 14:19:26 | 只看该作者 �
应该是少电压,正常这个电流至少有0.8~0.9
发表于 2014-4-8 22:20:05 | 只看该作者 �
应该是没过CPU的。 查下CPU到IO的电路,看看有没有出来
发表于 2014-4-8 22:43:18 | 只看该作者 �
G450 的USB口 有问题,是一个通病。你检查下是不是跟USB口有关?
发表于 2014-4-8 22:45:09 | 只看该作者 �
楼上正解,
另外你的测试数据太少了。
