查看: 9967|回复: 31
最简单稳妥的解决T61温控不报错,支持T8300 以上CPU办法!
发表于 2014-4-7 21:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       近期获知T61主板降价了 放了快发霉的T61 终于可以在此登录使用舞台,板子买回来。高兴的装完。我晕!
开机温控报错 Thermal Sensing error  抓狂。看到论坛上有说刷BIOS 我晕 刷了BIOS 后密码芯片又不过。刷免安全芯片的 我再晕  还是温控报错。没办法啦。只好百度各种资料。发现居然没有一个能够完全解决的。倒!难道要送进报废间?最后在好几位大师的指点下终于找到办法了 那就是改电路。不废话了 直接上图, 将拿2个位置的电阻直接移过去 ,华丽丽的开机进系统了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 18:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-7 21:40
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
confucian + 10 以前好像有人发过,但这图清晰。鼓励一下!
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-4-7 22:11:46 | 只看该作者 �
详细说明一下啊!
发表于 2014-4-7 21:44:57 | 只看该作者 �
楼主这两个电阻是管什么的
发表于 2014-4-7 22:13:37 | 只看该作者 �
这样也行,对于新手很茫然啊。。。
发表于 2014-4-7 22:15:55 | 只看该作者 �
具体在哪个位置呢
发表于 2014-4-7 22:20:01 | 只看该作者 �
研究过这两个电阻的意义,不过没分析清楚,南桥的gpio,置高或置低
发表于 2014-4-8 08:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能详细说说那两个电阻是干什么的吗?
发表于 2014-4-8 08:48:36 | 只看该作者 �
还请楼主明示。
发表于 2014-4-8 08:51:18 | 只看该作者 �
LZ能知道这两个电阻的料号吗?
发表于 2014-4-8 08:59:31 | 只看该作者 �
最好把零件号以及板号一伙发上来供大伙参考呢!
发表于 2014-4-8 09:36:37 | 只看该作者 �
对于新手很茫然啊。。。
发表于 2014-4-8 17:51:13 | 只看该作者 �
版号  还真没找到  位置就是南桥背面啊  你对一下晶振 32.768  就知道了啊!   这个是T61 R61 都一样的板 显卡是G86-740-A2
发表于 2014-4-8 18:10:05 | 只看该作者 �
这个图,跟你 的稍有差异。。。
不知道是不是这个图标错了
发表于 2014-4-8 18:34:07 | 只看该作者 �
感谢楼主,哈哈哈
发表于 2014-4-8 18:36:06 | 只看该作者 �
又学了一招,不错
发表于 2014-4-8 19:40:07 | 只看该作者 �
请楼主明示,这两个电阻具体作用是啥,是温控还是??????
发表于 2014-4-8 19:53:50 | 只看该作者 �
行不行啊,谁懂
发表于 2014-4-8 19:54:20 | 只看该作者 �
r114和r347
发表于 2014-4-8 19:59:20 | 只看该作者 �
图纸来了,
发表于 2014-4-8 20:01:22 | 只看该作者 �
