查看: 2672|回复: 7
【求助】请大神解惑这个电路哪里出问题了。。
发表于 2014-4-7 18:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
+KBC_PWR有3.3V是EC的待机电压,R3751第一脚有3.3V,第二脚只有0.17V,EC_ENABLE#0V,KBC_ON#0V,AC_IN#0V,到底是AC_IN#击穿二极管给的信号还是+KBC_PWR拉高AC_IN#_KBC?????    图没放大。。补上D3704的第三脚是AC_IN#
发表于 2014-4-8 17:42:47 | 只看该作者 �
当适配器检测到了后,二极管3脚为低,
拉低了ACIN#_kbc,让EC也能识别到适配器。
发表于 2014-4-7 18:29:00 | 只看该作者 �
板子的版号是?你这信息太少了吧
发表于 2014-4-7 19:01:44 | 只看该作者 �
击穿个鸡巴毛,明显是拉高。
发表于 2014-4-7 20:11:47 | 只看该作者 �
这个图能载大一点么?
关键还在于EC_ENABLE# 这个信号啊。 那个N沟的三极管的3脚是接到的?还是什么?看不到啊。
发表于 2014-4-7 20:24:52 | 只看该作者 �
很明显AC_IN#这边被拉底了!查吧!
发表于 2014-4-8 20:56:48 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-4-8 17:42
当适配器检测到了后,二极管3脚为低,
还是饼哥厉害哦,谢谢饼哥解惑,买的教程都是只听到你的声音,未见到人,真想去见你,我怕老婆有意见就没去了。。天天看饼哥的视频教程学到了很多东西,都是自学的,谢谢饼哥了~
发表于 2014-4-8 20:59:46 | 只看该作者 �
当适配器检测到了后,二极管3脚为低,
ACIN#_kbc和EC_ENABLE#正常情况下一直为低电平对吗?带#一直不好理解。。还以为高电平才正常呢
