查看: 4469|回复: 23
E40主板花屏了..谁能修..大神说是显存颗粒坏了..自己不会弄
发表于 2014-4-7 16:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40主板花屏了..谁能修..大神说是显存颗粒坏了..自己不会弄..价钱好商量..
    开机时候是这样
后面变成了
...在线等
发表于 2014-4-7 16:45:15 | 只看该作者 �
沙发自己的
发表于 2014-4-7 17:05:26 | 只看该作者 �
怎么看着有点像屏的问题呢
发表于 2014-4-7 17:08:51 | 只看该作者 �
隐风之龙 发表于 2014-4-7 17:05
怎么看着有点像屏的问题呢
开机的时候屏是好的...
发表于 2014-4-7 17:09:58 | 只看该作者 �
我看像显卡坏了,没准加焊一下就好了。
发表于 2014-4-7 17:25:09 | 只看该作者 �
我看了也是显卡坏了,不像是显存坏了,你这是竖条,不是显存....
发表于 2014-4-7 17:33:06 | 只看该作者 �
这个显存上了黑胶的,拆下来重植就好了
发表于 2014-4-7 17:34:10 | 只看该作者 �
重裝一下看有變化不
发表于 2014-4-7 17:50:49 | 只看该作者 �
zjj技佳电脑 发表于 2014-4-7 17:33
这个显存上了黑胶的,拆下来重植就好了
之前黑屏有修过..估计换的不是改良芯片。。现在复发了。。
发表于 2014-4-7 17:58:05 | 只看该作者 �
哦,修地的呀,那加焊一下吧。不好只有換了。
发表于 2014-4-7 18:13:28 | 只看该作者 �
多少大洋?
发表于 2014-4-7 18:27:44 | 只看该作者 �
外接显示器,跑3D试试,看看会不会花。不花应该就是屏幕坏啦
发表于 2014-4-7 20:32:33 | 只看该作者 �
这种问题知道也不想修,好麻烦的
发表于 2014-4-7 21:04:51 | 只看该作者 �
这个显存上了黑胶的,拆下来重植就好了
有把握弄好吗...
发表于 2014-4-8 08:43:38 | 只看该作者 �
显存坏和显卡坏怎么区分???大神还请赐教
发表于 2014-4-8 10:45:18 | 只看该作者 �
一般情况,显卡大花,显存小花
发表于 2014-4-8 11:44:36 | 只看该作者 �
先加旱一下看是否可以!不行就植球!
发表于 2014-4-8 15:40:24 | 只看该作者 �
这种机器真没精力修
发表于 2014-4-8 16:24:25 | 只看该作者 �
换屏试下,10有9是屏坏了,上不了高分辨率
发表于 2014-4-9 16:47:01 | 只看该作者 �
这个机器显卡是通病,换了就好
