查看: 6132|回复: 10
华硕P5KPL-AM SE不触发
发表于 2014-4-7 15:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一块华硕P5KPL-AM  SE不触发,之前是插上电南桥发烫。客户要求换南桥。
换完之后还是不开机,看网上说此板有通病,容易断线,量I/O的72脚到绿线是通的。开关针有3.3V的高电平,按开关I/O的67、68脚有跳变,73脚有跳变,72脚一直为高电平,万用表针捅到73脚电源风扇转了。
没图纸没思路了。
发表于 2014-4-7 15:56:50 | 只看该作者 �
南桥待机正常,量I/O的RSMRST#为高电平
发表于 2014-4-7 18:38:01 | 只看该作者 �
换IO,测试IO附近的822排阻
发表于 2014-4-7 21:23:57 | 只看该作者 �
我手上有一块,也没有找到解决方法
发表于 2014-4-8 00:40:53 | 只看该作者 �
重点查73脚,SLP-S3信号,不知道楼主这个板是什么版号的,如果是2.0这个信号还跟时钟右下角的一个三脚管相连,三脚管下面的一个电阻相连然后到时钟IC,华硕大部分板都是这种电路设计。点位图论坛上有。
1.01版本的 用万用表针捅在73脚,能开机。 72脚没有拉低。 量72脚与绿线是通的的  详情 回复 发表于 2014-4-9 18:51
发表于 2014-4-9 18:51:23 | 只看该作者 �
梦里依稀称霸王 发表于 2014-4-8 00:40
重点查73脚,SLP-S3信号,不知道楼主这个板是什么版号的,如果是2.0这个信号还跟时钟右下角的一个三脚管相 ...
1.01版本的
用万用表针捅在73脚,能开机。
72脚没有拉低。
量72脚与绿线是通的的
发表于 2014-4-10 10:41:59 | 只看该作者 �
谁说这个没有图纸..就算没有图纸这个点位网站大把的..你要我都可以上传.只是有点重复了浪费资源
发表于 2014-4-10 11:51:13 | 只看该作者 �
加焊南桥试试看
楼主南桥都换了,你还加焊什么啊  详情 回复 发表于 2014-4-17 09:10
发表于 2014-4-10 12:29:40 | 只看该作者 �
绿色到IO间应该有断线。重点查。
发表于 2014-4-16 23:22:48 | 只看该作者 �
72脚去拉低绿线,查一 下有没有断线啊
发表于 2014-4-17 09:10:53 | 只看该作者 �
楼主南桥都换了,你还加焊什么啊
