查看: 8423|回复: 39
联想Z475 不显示 电流1.0
发表于 2014-4-7 10:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个联想Z475笔记本,不显示,电流从1.3降到1.0 客户说清完灰就这样了,看了一下CPU和显示导热膏都没有了,测了一下各大电压都有,EC和桥BIOS供电正常,晶震正常,果断刷了一下BIOS ,马上亮了,呵呵比较简单,也不知道算不算通病 。稍带上传个BIOS  Z475 AMD 独显 板号:DAKL6CM8D0 REV
Z475 dakl6cmb8d0 REV D.rar
1.39 MB, 下载次数: 1250, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1349378760 + 5 很给力!
发表于 2014-5-25 15:50:49 | 只看该作者 �
北桥  和  小电池   都容易出问题
发表于 2014-5-25 15:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios的问题还真不好说,各种匪夷所思
发表于 2014-5-25 15:30:35 | 只看该作者 �
大神给我发一个吧,没有积分了
发表于 2014-5-20 15:02:41 | 只看该作者 �
牛呀,我手上有个不跑码的,刷了BIOS还是一样的
发表于 2014-5-14 12:21:11 | 只看该作者 �
师傅好像没有这样教你把,你都学会了,帮师兄顶个
发表于 2014-5-14 12:14:07 | 只看该作者 �
我的也是这样,时开时不开,和BIOS关系不大吧
发表于 2014-5-12 13:42:09 | 只看该作者 �
我的上电到0。96左右就不动了,刷了也不行,据说进了一点水,板上看不怎么出来
发表于 2014-5-12 13:39:00 | 只看该作者 �
一般BIOS问题算通病吧  呵呵  谢谢楼主分享
发表于 2014-4-26 09:17:41 | 只看该作者 �
清理灰尘也导致bios程序损坏啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-25 22:52:44 | 只看该作者 �
我的也是电流1.0
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-7 10:32:42 | 只看该作者 �
这钱收得真容易,恭喜
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-23 21:16:30 | 只看该作者 �
桥bios还是ec bios  ?
发表于 2014-4-23 21:32:49 | 只看该作者 �
刷上去好了 感谢楼主!!
发表于 2014-4-23 21:36:53 | 只看该作者 �
南桥的BIOS管不跑码
发表于 2014-4-23 21:52:23 | 只看该作者 �
  有时候有些问题 不好说哟清灰BIOS也坏。有时候清灰了什么不动不亮要重新弄下内存亮了
发表于 2014-4-23 22:07:02 | 只看该作者 �
真是神了。。清个灰都把BIOS程序给搞丢了。。
发表于 2014-4-28 18:10:07 | 只看该作者 �
联想的BIOS坏得比较多,
发表于 2014-5-1 10:25:43 | 只看该作者 �
没有EC BIOS
发表于 2014-5-1 10:41:04 | 只看该作者 �
  我怎么遇不到。哎
发表于 2014-5-1 10:46:24 | 只看该作者 �
很多莫名其妙的问题,结果刷刷BIOS还真能恢复哦
发表于 2014-5-10 11:13:26 | 只看该作者 �
这款的BIOS也太多了,我下了别人发的不配,下你的板号和我的一样,相信会好吧
发表于 2014-5-12 13:03:05 | 只看该作者 �
我有台机器,上电到0。9就不动了,刷了BIOS也不行,南桥发烫
发表于 2014-5-12 13:16:30 | 只看该作者 �
呵呵 没有成本的生意就是好 哈
发表于 2014-5-12 13:23:55 | 只看该作者 �
呵呵 没有成本的生意就是好 哈
发表于 2014-5-12 13:35:25 | 只看该作者 �
全是这种生意就好做了
发表于 2014-5-12 13:35:41 | 只看该作者 �
真是什么问题都有啊,清灰也坏程序?
发表于 2014-5-12 13:38:33 | 只看该作者 �
这种故障得看人品啊   怎么我没遇上
