查看: 1133|回复: 0
LENOVO G455 待机电流到0.45
发表于 2014-4-7 04:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO G455 待机电流到0.45,微短路,PQ101(B+)电压19V只剩下0.6V,这不正常。将各单元负载断掉查,断到PJ603是待机正常,是VGA_CORE 这路拉低了电压,更换了PQ603(GDS均被通,PQ604(DS阻值只有80多),PQ605(阻值只有80多)后待机正常(注意不能将N沟道代替为P沟道)。用烧机法,先断掉PJ604与PJ605,加载1.5V到VGA_CORE,电流在1.13左右,显卡微热,正常,电容等也没有发热。TPS51117与A0=cc G15可以互相替换。此机触发后电流跳变一次就上到1.38左右不动,BGA北桥,刷新BIOS解决。
