查看: 5391|回复: 4
求V星MS-7597 VER1.3
发表于 2014-4-6 22:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求MS-7597 VER1.3的图纸。VER2.0和1.3用的不同的IO
发表于 2014-4-7 07:40:30 | 只看该作者 �
你看我这个版本可以用不,我的是VER:11,希望对你有帮助
ms-7597-11-0403.pdf
1.18 MB, 下载次数: 365, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-7 20:12:16 | 只看该作者 �
我这个MS-7597 Ver1.3遇到个很奇怪的问题。
声卡芯片不能在系统里面给识别,硬件设备都没有。1.3版本的用的是ALC887-VD的芯片。
测试pin 11复位正常3.3V
pin 10 同步48K正常
Pin6 BCLK 24M也是侦查的
25脚4.0V。
用测试软件可以看到声卡的型号。就是系统设备没有。
换了芯片也是一样。
有修过类似问题的XD吗?是不是桥问题?
发表于 2014-4-7 20:01:26 | 只看该作者 �
非常感谢楼上的XD,这个和1.3版的就差不多了,IO用的是71889.
谢谢!
发表于 2014-7-24 17:28:38 | 只看该作者 �
楼上的图纸对不对呀 我正好有台机器一样的型号
