查看: 3821|回复: 15
三星笔记本R23不触发维修一例!
发表于 2014-4-6 19:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户送来一二修的SAMSUNG R23不触发,一看EC被换过,南桥被换过,于是打开SAUSUNG  R23的PDF,顺着时序去查,量了一下MAX8734A的线性电压3V和5V都有,记得前段时间就修道过一例没有检测到DC-IN的引起不开机的,呵呵,于是我顺着MAX1909E的DCIN去查,无电压,顺着量了一下D504为正反无穷大,换了D504还是无DC-IN,奇怪了,不应该啊,拿万用表量了一下MAX1909E的1脚对地阻值为O欧,刚想到换了MAX1909不可能就坏了吧,于是继续追查在这D504的另外一端就只有一个C534,果断断开不短路了,于是上电试机,开机一切正常!熟悉的SAMSUNG的LOGO一闪而过!呵呵,高手务喷!
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
Fly丶 + 2 收了多少钱
398625933 + 10 很给力!
RTEWTYR + 5 这种2修机算捡便宜了
头像被屏蔽
发表于 2014-4-6 20:39:14 | 只看该作者 �
看到图纸头就大啊~真不知道什么时候能学会
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-6 19:11:34 | 只看该作者 �
DC_IN好,我又记住一个信号 哈哈
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-6 20:12:52 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-4-6 20:11
楼主换个头像吧 你这个头像不觉得别扭吗
好  我考虑下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-6 20:11:32 | 只看该作者 �
wweli10000 发表于 2014-4-6 19:11
DC_IN好,我又记住一个信号 哈哈
楼主换个头像吧 你这个头像不觉得别扭吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-6 19:32:12 | 只看该作者 �
纠正一下是C536。。
发表于 2014-4-6 19:17:21 | 只看该作者 �
希望加分啊。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-6 22:34:16 | 只看该作者 �
三星的机器,有的不好修,
发表于 2014-4-29 23:03:44 | 只看该作者 �
DC-IN是电池给的直流电吧?他是给待机芯片的吗 哥? 会引起不开机的呀
往往只有学徒才会问怎么幼稚的问题,拒绝回答  详情 回复 发表于 2014-4-29 23:10
发表于 2014-4-29 23:10:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-28 00:17:06 | 只看该作者 �
三星的机器不好修
发表于 2014-5-30 10:23:39 | 只看该作者 �
三星的真不好修
发表于 2014-6-2 16:37:43 | 只看该作者 �
三星机真的不好修
发表于 2014-6-2 17:25:29 | 只看该作者 �
月饼把我分给扣了
发表于 2014-6-23 21:40:46 | 只看该作者 �
修机器有时候就一瞬间的事,谢谢楼主,帮我修好了一台同样的问题,呵呵
发表于 2014-11-13 10:21:55 | 只看该作者 �
从此可以看出   上家的技术真是不咋滴
