查看: 2105|回复: 16
再谈HP 515集显 不显示问题
发表于 2014-4-6 16:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器后 风枪搞北桥 显示了 装上就不行了  后来上BGA 搞后亮了 再 装上又不行了 直接换北桥  然后一直不显示  北桥又加焊了 一下 无果电流到1.8左右回到 1.4左右 大小写灯闪3下 再闪3下 一直就这样了 查了论坛  bios 北桥 cpu 问题居多  现在就剩 cpu没换了 BIOS 刷了都不行  看了一个帖子也是大小写灯闪3下 没有后续了 现在拿出来 再讨论一下 看有谁修到过这个问题没有
发表于 2014-4-6 16:36:20 | 只看该作者 �
继续换北桥,你那芯片有问题
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-4-6 17:31:31 | 只看该作者 �
对,换一个北桥再试试
发表于 2014-4-6 17:23:13 | 只看该作者 �
你那芯片有问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-6 16:32:52 | 只看该作者 �
在线等回复
发表于 2014-4-6 18:03:58 | 只看该作者 �
是不是  主板的地方有漏电的地方
发表于 2014-4-6 18:14:48 | 只看该作者 �
HP515修了N多台都是BIOS坏  这机子的BIOS多要板号一样才可以哟  你多刷几个看
发表于 2014-4-6 18:25:15 | 只看该作者 �
多找几个刷刷试试
发表于 2014-4-6 19:08:21 | 只看该作者 �
靠 一个桥130 都是钱啊 .....BIOS 继续再刷刷试试吧
发表于 2014-4-6 21:05:32 | 只看该作者 �
故障应该还是在北桥上。等楼主答案
发表于 2014-4-6 21:23:33 | 只看该作者 �
也有可能是CPU座的问题,我的处理方法是直接在U上加一铜片,压紧,即可
发表于 2014-4-6 23:16:54 | 只看该作者 �
CPU容易坏,找一个试试
发表于 2014-4-7 00:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios也可能
发表于 2014-4-7 01:04:14 | 只看该作者 �
毫无疑问北桥问题
发表于 2014-4-7 09:14:23 | 只看该作者 �
可能是北桥少供电。
发表于 2014-4-7 09:14:59 | 只看该作者 �
可能是北桥有供电不稳定的电压。
发表于 2014-4-7 09:28:33 | 只看该作者 �
“现在就剩CPU没换了”何不换一个
