查看: 4893|回复: 6
[三星]
三星911N 高压部分SP8M3芯片求代换,求指教
发表于 2014-4-6 14:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上没有这个原芯片,本来只是爆了2个电容我换了之后,我一开机,屏幕亮了,欣喜好了,2秒过后闻到臭味,这个芯片就冒烟了,只烧了一个,另外一个完好,求代换,求大神给我说说代换型号
发表于 2014-4-6 14:29:37 | 只看该作者 �
4600  可以
发表于 2014-4-6 14:38:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-6 16:36:55 | 只看该作者 �
4606应该能行,记得以前代换过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
肯定可以  发表于 2014-4-6 17:39
发表于 2014-4-6 20:20:42 | 只看该作者 �
我学习,看看高手原来在民间
发表于 2014-4-6 21:46:05 | 只看该作者 �
我每回都用4606换的,还没有返修。
