查看: 1516|回复: 1
旭日125F
发表于 2008-10-29 21:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
SIS的芯片组的125
故障现象不通电,无待机电流。拆机成裸板,发现板上全是小蟑螂,小蟑螂壳,蟑螂屎。(住在里面倒也安逸)差点把刚刚吃下去的午饭呕出来,带上口罩,手套。洗板水把板全部洗干净。又仔细检查了一遍没有脏东西了。再上电还是老样子,检测1999周遍电路,以及3V 5V正常。换了片良的PC97551上去,发现插电的瞬间1秒内有0。01-0。10的电流,再插就无反应。仔细检查整板有蟑螂屎的部分无短路,维修进入僵局,还是觉得有轻微短路的地方,会不会是SB里面有脏东西?(明天拆下来看看)求高手给点思路。
发表于 2008-10-29 22:45:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵,这种问题还是自己解决吧
