查看: 8736|回复: 69
惠普4331S 待机0.07维修
发表于 2014-4-6 13:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器客户说不能开机 没进水没摔 直接拆开机器发现待机偏高0.07 心想难道有微短?
接着量3V 5V待机正常,待机电流0.07A,偏大
测量内存供电1.5V
查看图纸内存供电芯片的开启信号是SLP_S4#_3R  测量EC上的
SLP_S4#_3R脚有3.3V电压 这个时候就明白了原来是插上电源就自动触发了
既然是自动触发有SLP_S4#_3R 那SLP_S3#_3R也应该有3.3V
测量发现SLP_S3#_3R 只有0.8V  测U8的第四脚对地组织也正常 那为什么只有0.8V呢
SLP_S3#_3R是由HM65发出 对地组织也正常 应该就是HM65坏了 换H65吧又没现货  顾客又急着要机器
直接飞线把SLP_S4#_3R 和SLP_S3#_3R 连在一起
装上CPU内存 接上屏幕电流刷刷的上去了 HP LOGO出现
附上图纸https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzA3ODc5fDg5YTI5YzFlMDNhZThhMTZkNzhjZjg0ZTRiMzg5NDA0fDE3OTI4NjMwNDQ%3D&request=yes&_f=.pdf
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-9 18:47
参与人数 5下载分 +35 收起 理由
加油1 + 5 赞一个!
iamvalkyrie + 5 赞一个!
志在由 + 5 赞一个!
佳速电脑 + 10 赞一个!
︶ㄣYuж汨£ + 10 很给力!
发表于 2014-4-6 14:32:44 | 只看该作者 �
楼主 SLP_S4#_3R 和SLP_S3#_3R 连在一起, 时序不就有问题了吗?
另外:本机有多处需要SLP_S3#_3R ,别处的电压都正常吗?如果不正常,机器是怎么工作的呢?
本人小小白,望赐教。
SLP_S3#_3R都是相连的啊 一个点有电压 其他地方就都有了  发表于 2014-4-6 14:35
发表于 2014-4-6 13:20:28 | 只看该作者 �
这样会不会有后遗症呀。。。
后遗症应该是不能休眠了,点休眠或睡眠直接会关机。  发表于 2014-4-7 21:44
修了一个星期了 现在还没返修~~~  详情 回复 发表于 2014-4-6 14:36
发表于 2014-4-6 13:22:37 | 只看该作者 �
多谢共享 好的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-6 14:09:13 | 只看该作者 �
多谢共享 好的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-6 14:12:39 | 只看该作者 �
嗯  很好学习一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-6 14:36:06 | 只看该作者 �
冰雨风 发表于 2014-4-6 13:20
这样会不会有后遗症呀。。。
修了一个星期了 现在还没返修~~~
发表于 2014-4-6 14:36:49 | 只看该作者 �
对了,还有疑问!如果别处电压都正常,而只有U8的4脚EN不正常的话,会不会是线路板的问题呢?
楼主是怎么判别是HM65坏了呢?
发表于 2014-4-6 14:37:25 | 只看该作者 �
楼主学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-4-6 14:37:52 | 只看该作者 �
我的意思是,当时你是测量了整个SLP_S3#_3R  电压都不正常还是只有U8处那一点呢
SLP_S3#_3R 都不正常 相连 强制给个高电平 也许只是 PCH SLP_S3#_3R 这个点有问题了 没影响到其他功能  详情 回复 发表于 2014-4-11 14:54
SLP_S3#_3R 全不正常  详情 回复 发表于 2014-4-6 15:06
发表于 2014-4-6 14:43:35 | 只看该作者 �
总感觉有后遗症。。。。
SLP_S4#先出来开启S3状态供电,SLP_S3#开启S0状态供电,楼主短接这两个信号,就是这两个信号控制的供电同时开启。  详情 回复 发表于 2014-4-6 19:12
发表于 2014-4-6 14:43:38 | 只看该作者 �
经常搞这样的事情  没发现有后遗症
发表于 2014-4-6 14:49:43 | 只看该作者 �
没什么后遗症,不过楼主没说  有没有测量桥到U8之间有没有断线?
发表于 2014-4-6 14:50:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-6 14:50:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-6 14:51:38 | 只看该作者 �
S3的信号处接S4  既然s4没有被拉低,那么可以判定是H65的问题了。
发表于 2014-4-6 14:54:31 | 只看该作者 �
另外:本机有多处需要SLP_S3#_3R ,别处 ...
信号是在一条线上的哦
发表于 2014-4-6 14:54:47 | 只看该作者 �
楼主学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-4-6 14:56:28 | 只看该作者 �
所有的SLP_S3#_3R 都是 0.8V 不存在U8断线  详情 回复 发表于 2014-4-6 15:18
发表于 2014-4-6 15:06:21 | 只看该作者 �
SLP_S3#_3R 全不正常
