楼主: hfzhangp
惠普4331S 待机0.07维修
发表于 2014-4-6 15:18:56 | 只看该作者 �
lsyyran 发表于 2014-4-6 14:56
没什么后遗症,不过楼主没说  有没有测量桥到U8之间有没有断线?
所有的SLP_S3#_3R 都是 0.8V  不存在U8断线
发表于 2014-4-6 15:32:18 | 只看该作者 �
hen反感惠普机子
发表于 2014-4-6 15:36:59 | 只看该作者 �
神马情况啊
发表于 2014-4-6 15:37:06 | 只看该作者 �
小弟学习了   谢谢了
发表于 2014-4-6 15:50:16 | 只看该作者 �
信号这样连可以吗   学习了
发表于 2014-4-6 15:50:32 | 只看该作者 �
如果是所有的SLP_S3#_3R 都不正常的话,个人认为应该就是H65有问题,有可能加焊一下就好了。
发表于 2014-4-6 16:20:43 | 只看该作者 �
这是不是所谓的偷鸡啊,秒杀的速度不是一般地快
发表于 2014-4-6 16:56:05 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-6 17:05:34 | 只看该作者 �
估计桥脱焊了,不过LZ修好了有钱拿就OK.了....
发表于 2014-4-6 17:41:42 | 只看该作者 �
这样的也能飞线,那时序不是就有点错乱了
发表于 2014-4-6 18:15:20 | 只看该作者 �
你是修好了,但是自动触发的故障怎么办
插上开关和触摸板都不自动触发了  详情 回复 发表于 2014-4-8 09:33
发表于 2014-4-6 19:12:15 | 只看该作者 �
letmebe1234 发表于 2014-4-6 14:43
总感觉有后遗症。。。。
SLP_S4#先出来开启S3状态供电,SLP_S3#开启S0状态供电,楼主短接这两个信号,就是这两个信号控制的供电同时开启。
发表于 2014-4-6 21:12:08 | 只看该作者 �
S4干掉了,休眠会很爽很爽的。。。
发表于 2014-4-6 21:26:22 | 只看该作者 �
好好学习了。。。。
头像被屏蔽
35#
发表于 2014-4-6 21:35:20 | 只看该作者 �
这样也行 我有几次电压接过去都是烧IO了
发表于 2014-4-6 22:28:18 | 只看该作者 �
方法不错呀,可以借鉴啦
发表于 2014-4-6 22:41:33 | 只看该作者 �
我觉得你的机器今天系统开启睡眠应该有问题啊!!!
发表于 2014-4-7 18:01:46 | 只看该作者 �
xiele.....
发表于 2014-4-7 21:41:48 | 只看该作者 �
这样不就时序错乱了吗?不过这样也可以正常使用,下次碰到这样的也学下。
发表于 2014-4-8 09:33:00 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2014-4-6 18:15
你是修好了,但是自动触发的故障怎么办
接上开关和触摸板就不自动触发了
