查看: 2648|回复: 10
磐正 超磐手 AGF61奇怪问题
发表于 2014-4-6 11:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
好奇怪,第一次可以开机,开机后就一键关不了机,按一下开机后就变成这样了
发表于 2014-4-6 14:12:32 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
测下主板全板供电可正常  正常的话 刷个BIOS
发表于 2014-4-6 13:04:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看電壓神馬的正常不。。。
发表于 2014-4-6 12:17:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
db213 发表于 2014-4-6 11:58
你这个是不跑马 ,涮个BIOS
涮BIOS了,第一次开开是正常的,按一关机就这样了
发表于 2014-4-6 11:58:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个是不跑马 ,涮个BIOS
发表于 2014-4-6 11:48:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换了IO,写过BIOS    求思路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-6 13:14:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
常不。。。
发表于 2014-4-6 14:46:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
干桥试试看看呢
发表于 2014-4-6 15:24:42 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
南桥虚焊!!!!!
发表于 2014-4-6 15:33:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这应该是北桥
发表于 2014-4-6 16:15:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机针跑一下
