查看: 3094|回复: 16
求助……CQ40开机无显双灯闪烁
头像被屏蔽
发表于 2014-4-6 10:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是la_4111p的CQ40开机电流1.4左右,有时会掉电,不掉电的情况下几十秒后双灯闪烁四次。显卡,桥,ec全换过。cpu也换试过均无变化。cpu,显卡什么的都是amd的。请问大侠们还有什么可能性会导致开机无显啊????
发表于 2014-4-6 10:46:20 | 只看该作者 �
外显显吗? EDID信号有吗?
发表于 2014-4-6 10:49:50 | 只看该作者 �
刷给BIOS试试。
头像被屏蔽
4#
 楼主| 发表于 2014-4-6 10:51:24 | 只看该作者 �
ilove17109 发表于 2014-4-6 10:46
外显显吗? EDID信号有吗?
外接不显,EDID?????是哪个信号??开机电流有跳变……1.7左右回到1.4-1.5左右稳定……
头像被屏蔽
5#
 楼主| 发表于 2014-4-6 11:02:46 | 只看该作者 �
好像这个信号没过来……这个还可以搞吗?这个是cpu电源管理芯片给ec的一个好信号吧……供电芯片有电压3v,ec没有……中间无其他元器件……
发表于 2014-4-6 11:28:59 | 只看该作者 �
换北桥吧??
头像被屏蔽
7#
 楼主| 发表于 2014-4-6 11:38:07 | 只看该作者 �
大芯片都换了……就是不知道换的是不是好的……全是拆机芯片……
发表于 2014-4-6 13:43:40 | 只看该作者 �
是不是INTEL的主板
发表于 2014-4-6 13:44:18 | 只看该作者 �
BIOS坏可能啊
发表于 2014-4-6 13:51:52 | 只看该作者 �
北桥可能坏了吧,,先换一个看看吧
发表于 2014-4-6 13:52:13 | 只看该作者 �
BIOS可以暂时不考虑
发表于 2014-4-6 13:59:27 | 只看该作者 �
   先看看北桥嗯
发表于 2014-4-6 14:00:06 | 只看该作者 �
AMD的吗,应该显卡都没过吧
头像被屏蔽
14#
 楼主| 发表于 2014-4-7 09:15:35 | 只看该作者 �
张平888 发表于 2014-4-6 14:00
AMD的吗,应该显卡都没过吧
显卡换了好几个了……都是拆板的不确定好坏,怀疑是它,但不敢确定……芯片还不便宜……别砸我手里了……
发表于 2014-4-7 09:20:36 | 只看该作者 �
是不是显存的问题啊啊?
发表于 2014-4-7 11:30:54 | 只看该作者 �
感觉不像bios
头像被屏蔽
17#
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:03:59 | 只看该作者 �
此问题是显卡问题……加焊后OK……是原先没做好……不过温度高……还是会经常不显示的……温度降下后一切正常……
