查看: 6970|回复: 38
CQ40 AMD 北桥加焊能用多久?
发表于 2014-4-6 10:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台CQ40 AMD 芯片,发现北桥虚焊,BGA加焊能用多久?
发表于 2014-4-6 10:36:02 | 只看该作者 �
刚过保修期,,不能再多了
发表于 2014-4-6 10:37:51 | 只看该作者 �
更换芯片是长久之道
发表于 2014-4-6 10:38:37 | 只看该作者 �
假焊芯片要改风扇
发表于 2014-4-6 10:39:56 | 只看该作者 �
可能就一两个月,建议换了。
发表于 2014-4-6 10:41:28 | 只看该作者 �
运气好三五个月吧,运气不好三两就坏了。
发表于 2014-4-6 10:41:45 | 只看该作者 �
假焊芯片要改风扇
发表于 2014-4-6 10:43:19 | 只看该作者 �
散热做好一般没问题
发表于 2014-4-6 10:45:32 | 只看该作者 �
首次加焊可以用半年。但要把风扇弄好
发表于 2014-4-6 10:51:46 | 只看该作者 �
加焊坑很坑爹的
发表于 2014-4-6 10:57:55 | 只看该作者 �
看你怎么用了,打不打游戏的
发表于 2014-4-6 10:58:52 | 只看该作者 �
风扇如何改啊?
发表于 2014-4-6 12:05:37 | 只看该作者 �
撑不久的,换了最好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-6 12:14
发表于 2014-4-6 12:08:38 | 只看该作者 �
看人品,最好改常长转,散热要做好
发表于 2014-4-6 12:20:18 | 只看该作者 �
冬天还好点,夏天,,,,!!!!!!
发表于 2014-4-6 12:22:34 | 只看该作者 �
其实是芯片晶体问题,加焊完全靠运气,做这行3,4年了,越来越不推荐客户加焊,相当于把我们的信誉度卖钱了
发表于 2014-4-6 12:36:45 | 只看该作者 �
看人品吧,我有过用了几年不坏的,也有一个月不到就坏的!跟技术无关
发表于 2014-4-7 22:29:42 | 只看该作者 �
换芯片,之后最好改常长转,散热要做好
发表于 2014-4-7 22:42:27 | 只看该作者 �
首次加焊用的时间会长点,加焊次数多用的越短
发表于 2014-4-8 08:55:27 | 只看该作者 �
这个看运气的,还要看客户怎么用,如果打游戏,就不好说咯。
