查看: 11213|回复: 31
技嘉ga-ma770T-ud3p不跑码,复位一直跳变
发表于 2014-4-6 09:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉ga-ma770T-ud3p不跑码,复位一直跳变。已经排除CPU问题,这已经是遇到的第二块技嘉A770的板复位跳变,去年遇到的那块一直没修好,它复位电压跳变的时候,板上的各路供电没跳变正常,但PCI的时钟也在跳变,依次刷过过BIOS,换过I/O,南桥和北桥,故障依旧,
发表于 2014-4-7 09:51:11 | 只看该作者 �
终于找到问题,原来是232在作怪,拆掉232就OK,这就奇怪了这个232在板上备用件,根本没用,怎么会坏呢
发表于 2014-4-6 16:29:24 | 只看该作者 �
关系到好多地方
你打擦边球了,三句可以一次回复的  详情 回复 发表于 2014-4-7 00:41
发表于 2014-4-6 09:58:51 | 只看该作者 �
这个故障肯定是技嘉MA770T系列板子的通病,但不好查,请修好过此故障的同行指点
发表于 2014-4-6 10:04:01 | 只看该作者 �
一般都是去加焊北桥可以好的。或者换 BIOS固件刷刷
发表于 2014-4-6 12:34:57 | 只看该作者 �
已排除固件和北桥
发表于 2014-4-6 13:55:30 | 只看该作者 �
复位跳变好多故障都有,北桥虚汗BIOS,电池没电,我碰到好多,也干北桥干好的,有换电池换好的,有请COMS好的
发表于 2014-4-6 16:22:02 | 只看该作者 �
都没说到点子上,你们说的那些早就排除了
发表于 2014-4-6 16:29:00 | 只看该作者 �
I/O坏乐业会这样
发表于 2014-4-6 16:29:42 | 只看该作者 �
北桥虚汗BIOS,电池没电
发表于 2014-4-6 23:20:16 | 只看该作者 �
770系列真是操蛋的板,这种故障我还没有修好过,不管是华硕还是技嘉,搞不定
发表于 2014-4-7 00:31:49 | 只看该作者 �
PCI的时钟也在跳变,那查下时钟的工作条件,看看时钟正常吗,估计vttpwrgd正常后被拉低
发表于 2014-4-7 00:41:34 | 只看该作者 �
你打擦边球了,三句可以一次回复的
发表于 2014-4-7 01:05:15 | 只看该作者 �
技嘉的板有人说COM口芯片,时钟芯片容易坏,不知有帮助吗?
发表于 2014-4-7 09:54:15 | 只看该作者 �
技嘉坏这个232的太多了  intel的也是
发表于 2014-4-7 10:02:01 | 只看该作者 �
你们说的232是哪个芯片哦
发表于 2014-4-7 10:05:29 | 只看该作者 �
你们说的232是不是串口芯片哦
发表于 2014-4-7 10:06:23 | 只看该作者 �
就是串口的那个芯片哦,
发表于 2014-4-7 12:17:39 | 只看该作者 �
我也遇到好多AMD平台的,华硕的 、技嘉的都这样,很多没修好
发表于 2014-4-7 12:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来是串口芯片故障复不了位造成的、
