查看: 5040|回复: 4
[维修资料]
三星用vtool砍头详解
发表于 2008-10-29 19:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星用vtool砍头详解
如题
三星砍头.rar
537 Bytes, 下载次数: 164, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-29 23:44:53 | 只看该作者 �
首先进PCI3K版本,进入数据库,把BURN TEST资源中的H/T CODE
编辑,SAVE 到VTOOLS目录,然后打开VTOOL操作...接从盘.即是IDE 1
加电,按F5复位(reset soft )
然后进入tool
选择SET BAD HEAD
然后选择ROM的文件,一般就是之前保存的*.DN
然后要砍哪个,就在SET BAD HEAD 0(砍了0头)
然后选择最上面的PROSSECE
然后使用PCI3K,进入时候,运行burn test
选择
without load file run burn test
OK
然后回写MAID CODE
转自中国硬盘基地技术社区 http://bbs.intohard.com ,原文地址:http://b
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
孤帆远影 + 8 热心人
发表于 2008-10-30 13:57:15 | 只看该作者 �
高手可否在详细点.......不太明白.....来个图片什么的....谢谢了...
发表于 2008-10-30 19:11:49 | 只看该作者 �
好资料,三星的盘真的好难修,有没有有高人指点一下。很多都是敲盘
发表于 2009-12-1 15:41:46 | 只看该作者 �
1# 吕东南
看看是不是骗子
