查看: 2612|回复: 12
ASUS不触发
发表于 2008-10-29 19:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P5RD1-VM
ULI芯片
1,开机键PW-ON 电压5V  阻值590  对一脚对地短路(应该正常),
2,晶振电压一脚3.12V  另一脚0.22V  ,应该0.8V,换晶振原样 ,手碰也不触发( 应该有问题 ,无示波仪没法量),
3,CMOS跳线正常,电池电压无问题,3.3V 5V等对地正常,南桥应该也正常
4,I/O加焊过,
5,找不到1117,无法量,
6,网卡也无问题。
新手,见笑!
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-10-29 22:18 编辑 ]
发表于 2008-10-29 20:27:33 | 只看该作者 �
你量的哪个晶振啊,晶振两端的电压不会相差那么大的,把量一下谐振电容是不是漏电,不行就换
发表于 2008-10-29 20:28:33 | 只看该作者 �
晶振两端的电压明显不对。先把这个弄好了再说。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-8641-1-1.html
你参考一下
[ 本帖最后由 周二娃 于 2008-10-29 20:47 编辑 ]
发表于 2008-10-29 21:02:06 | 只看该作者 �
嗯,晶振两端的电压没见过这种的
发表于 2008-10-29 22:05:36 | 只看该作者 �
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-10-29 22:24 编辑 ]
发表于 2008-10-29 22:44:37 | 只看该作者 �
用手压下桥看看能开不,我前几天修了个这样的板子,桥开焊加焊后OK
发表于 2008-10-29 23:17:34 | 只看该作者 �
首先请确认南桥旁边的32.768MHZ晶振是否起振 然后查看所有VSB电压是否正常 有无对地SHORT 再看PSON#此信号为何电平
发表于 2008-10-29 23:28:06 | 只看该作者 �
32.768电压3.3V  100%南桥坏
发表于 2008-10-29 23:39:04 | 只看该作者 �
原帖由 月饼 于 2008-10-29 23:28 发表
压桥也点不量的。
这个故障,顾客1个月前拿来修过,结果我徒弟说修好了。我看看,啥都没动过。
现在又这了.老毛病。
发表于 2008-10-29 23:45:08 | 只看该作者 �
换了晶震和电容
吹下SB
发表于 2008-10-29 23:53:42 | 只看该作者 �
此板的桥好容易坏
又不好买
发表于 2008-10-30 14:41:36 | 只看该作者 �
赞同,送去ASUS维修站看看(ASUS有朋友)。回头告诉大家结果
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-10-30 14:55 编辑 ]
发表于 2008-10-30 17:09:01 | 只看该作者 �
量一下晶振两端的分压电阻阻值是否正常(有的没有),如果正常一定是南桥挂了
