查看: 4829|回复: 10
MS-7599 870-G45跑D3修复
发表于 2014-4-5 17:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
MS-7599 870-G45上电.跑D3.没图.不发了.查内存电压1.5V正常.再查内存236脚SPD电压3.3V正常.继续查内存VTT电压120和240脚电压0.7V.也正常. 内存总线118脚0.3V不正常  238脚3.3V脚电压正常.问题查到了118脚.用万用表对地查下118对地值只有200欧.而238脚有457欧. 图纸.118脚连到U4和U15这2个IC里.首先把内存槽旁边的U15 S3-B拆了.测下118脚对地还是200欧.问题应该不是它.再把U4  S28拆了(CPU电源IC旁边).测得118脚对地值有456欧了.和238脚差不多.问题是它了.可手上没这IC啊.只能把U4的连内存槽118脚的第5脚挑起来不用了.   那IC位置
这板上面没标识.
发个帖子.下次再碰到类似问题.可以不用再跑线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:37
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
发表于 2014-7-10 22:35:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本想给你加分了,加不了。缘分啊,我刚刚修到一个和你差不多的,也是内存槽边的小8脚。我也是没有芯片啊,直接飞线
发表于 2014-7-11 09:49:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
super380 发表于 2014-7-10 22:35
本想给你加分了,加不了。缘分啊,我刚刚修到一个和你差不多的,也是内存槽边的小8脚。我也是没有芯片啊, ...
过了这么久了.还能回复{:3_46:}
发表于 2014-7-18 12:08:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
神马都是浮云 简洁明了
发表于 2014-7-18 12:17:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图就是牛  又学习到了
发表于 2014-7-18 12:48:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
新人,,学习 了
发表于 2015-7-2 10:23:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错
发表于 2015-7-2 10:31:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
U4 5脚在这里应该是SCL信号发送脚,这里这个信号本身工作高电平是由U4内部产生提供。
发表于 2015-7-2 13:48:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修多了,问题就简单了
发表于 2015-7-2 13:58:28 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
高手就是不一样!
