查看: 2353|回复: 11
联想Y450焊完显卡,开机掉电...求助
发表于 2014-4-5 16:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
客户拿来一台Y450。说不亮,拿到其他地方问过说是显卡问题。我就拿过来,开机试了下。电流一下跳上去了。很正常。跳到1.3几就不动了。我就把机器拆开。看了下。大概是显卡问题吧。跟客户说好。就放BGA上烤了。255烤好。心想以为好了。上电...1.2 -0    1.3  -0   ...开机马上掉电。。。。我郁闷了。。。把CPU.内存都拆了。故障依旧.....打显卡阻止...002   003   。。。是不是显卡挂了。。。求高手...
发表于 2014-4-5 21:27:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡   值本来就是很低  算正常
发表于 2014-4-5 17:46:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
焊短路了,有可能是显卡底下连珠子了。。。
发表于 2014-4-5 17:33:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
显卡挂了  换个试下
发表于 2014-4-5 17:26:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
印象中这款显卡阻值没这么底,可能是坏了,找个好的测下内阻对比。
发表于 2014-4-5 17:25:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
见意做BGA前先测下桥显卡阻值,心底有个数,做完后阻值相差大,那是坏了
发表于 2014-4-5 17:25:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
把显卡摘下来测量显卡上面的电容看看短不短路
发表于 2014-4-5 17:14:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡挂了  换个就好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-5 17:05:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
焊短路了啥肯定!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-5 16:51:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也想学习,关注中
发表于 2014-4-5 21:42:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡短路了   重值下
发表于 2014-4-5 21:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
别人是只说不练你也信了?换板吧,卖不到
新显卡的.
