查看: 3099|回复: 11
华硕K42JV不显
发表于 2014-4-5 09:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
接到一台华硕板号是K42JV    REV:2.0
之前是白屏,屏供电3.3V正常,加焊显卡无果,定了显卡换上去故障依旧。
测量屏线接口时钟没有,定了北桥可能桥是坏的,换上去之后短路,重新买了北桥换上去现在不显示了。
测量屏供电3.3V没有了。
发表于 2014-4-5 09:57:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主没有先排除上半部分的问题吗
换屏线。屏供电都正常,还是白屏。  详情 回复 发表于 2014-4-9 18:59
发表于 2014-4-5 10:03:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏确认是好的吗?
确定屏是好的  详情 回复 发表于 2014-4-9 18:58
发表于 2014-4-9 18:58:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
确定屏是好的
发表于 2014-4-9 18:59:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
cao4290011 发表于 2014-4-5 09:57
楼主没有先排除上半部分的问题吗
换屏线。屏供电都正常,还是白屏。
发表于 2014-4-9 19:46:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个会不会是显卡坏了呀
发表于 2014-4-10 12:46:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是啊
华硕K42J系列的主板都不好搞啊
发表于 2014-4-18 15:07:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我看到过2.2的点位图,没看到过2.0的,不过那个2.2的我也不会看。
发表于 2014-4-18 15:23:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带看结果  ~~~~~~~~~~~
发表于 2014-4-18 15:24:08 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主不要上来就干显卡桥   外接正常吗
发表于 2014-4-18 16:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该不是桥的问题吧
发表于 2014-4-18 18:07:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主的维修方式。。。
话说我怎么觉得屏、屏线有问题呢?直觉。。。。。
还有桥干了、显卡干了之后外接了吗?接出来依旧白屏?
