查看: 18170|回复: 16
开机诊断卡跑C1
发表于 2008-10-29 18:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我一块k8青云主板自动上点诊断卡显示C1
发表于 2008-10-29 18:32:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
通常C1是内存部分有问题
发表于 2008-10-29 18:54:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先检查一下内存供电,再检查一下内存槽边上的排阻有无损坏,如果不行就刷一下BIOS试试.
发表于 2008-10-29 21:15:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
既然你都说了是自动上电了,为什么不先修好自动上电呢
发表于 2008-10-29 22:55:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自动上电。如果能按4秒关机。就正常。
C1.可以插个蜂鸣器看看。如果报警。就是内存。按内存维修思路维修
发表于 2008-10-29 23:02:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
C1
C1是指主机没有抓到内存,一般为内存不良所造成,请先确认内存是否OK,再确认主板上所提供的内存工作的电压和频率是否正常,如工作电压DDR2的1.8DUAL或工作频率CLK的200M
发表于 2008-11-6 17:24:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
bios刷错了也会造成这样的情况。
发表于 2008-11-6 20:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
内存供电 北桥 等等都查查
发表于 2008-11-6 20:40:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般C开头的都是内存问题!
发表于 2008-11-7 00:58:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果主板大脏的话可以给它洗个澡。。要洗干净,然后一定要凉干后才可以上电,有次网吧送修来的十几块青云NF2,上电都是卡C1,全部过一次水后有九块都正常可以点亮,只有一块是BIOS真的有问题,重写BIOS也搞定。。。用这个方法试下吧特别是对网吧机和灰尘大的主板,可能有意想不到的效果。。。
[ 本帖最后由 云中雁 于 2008-11-7 01:01 编辑 ]
发表于 2008-11-7 09:08:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
赞成楼上的说法,给主板洗澡,还不行,查内存及供电
发表于 2008-11-7 09:51:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存问题最大。可以查内存的电压
发表于 2008-11-8 16:54:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用示波器打一下看是不是真跑了码,这种有可能就没跑码。还是测一下供电吧.....
发表于 2008-11-8 17:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检测卡显示C1-C6的都是内存问题!
发表于 2008-11-8 17:34:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主大哥,小弟我好想要啊
发表于 2008-11-8 17:34:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主大哥,小弟我好想要啊
发表于 2008-12-15 14:02:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机自动上电,而且4秒不能关掉,诊断卡跑c1是何缘故?
