查看: 1921|回复: 5
IBM T42多故障维修。
发表于 2014-4-4 16:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
接机初始故障为:插电源待机0.2,用手摸到南桥发烫…测量3v和5v已出来,而1.8v电压没有。详测得开启信号已有3.3v,而V﹢主供电没有,打对地400多,直接飞到公共点。飞好线后上电,待机回到0.03了,上键盘触发,电流停在0.6不动,测量到各电压均已正常起来。上诊断卡,触发跑00。我首先就想到会不会南桥烧坏掉了?于是风枪预热后,上电触发,跑马了,挡在D2,有时候挡在69或者49,于是直接BGA先加焊,加焊后上电触发,挡在了49或者69,看来只得取下来了,取下来后看到南桥下面有一点点腐蚀的脏东西,呵呵…你懂的。立马值球后做上去。开机触发,居然还是挡在49,寻思着是不是南桥挂掉了?想到就干,在一块自己的T40能点亮的主板上把南桥取下来值球再装到这板子上,这一切弄好后上电触发。我去…挡4A了,多次触发都挡4A,4A就是显示部分的故障了,看到显卡被人之前加焊过,于是先拿着板子仔细的观察了下,居然在显卡反面看到了显卡的晶震Y1居然是空的。拿着取南桥的板子对照了下,果然Y1没有了。立马从T40板子上焊下来装到T42上,再次触发,顺利泡过4A…52…58…60,上屏后开机。IBM Logo终于出来了。上图俩张,中间修的故障就没拍下来!!!
发表于 2014-4-4 16:36:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主这个机器能收多少钱呢
同行的,100多  详情 回复 发表于 2014-4-4 16:39
发表于 2014-4-4 16:39:07 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
ZHTV 发表于 2014-4-4 16:36
楼主这个机器能收多少钱呢
同行的,100多
发表于 2014-4-4 18:38:25 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
修这种板还不如换一片板
换板就没得利润了,老机器了,只能报100多啊  详情 回复 发表于 2014-4-5 16:34
发表于 2014-4-5 16:34:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
20080515 发表于 2014-4-4 18:38
修这种板还不如换一片板
发表于 2014-4-26 11:37:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
4A 诊断卡指示显卡故障 还有哪些关键代码 分别什么含义
