查看: 3550|回复: 42
1小时修复IBM触发掉待机故障
发表于 2014-4-4 15:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6点临近快下班的时候来个IBM,故障待机0.032,触发直接拉低待机至0.007,这是IBM典型的欠压、短路的现象,迅速拆出主板,先打了下主板各电感阻值,均在正常阻值范围之类,接着打VCC3A,VCC5A,VCC3B,VCC5B的对地阻值,均不短。直接果断换掉VCC3M,VCC5M的俩个滤波电容。换好后清理干净上U接键盘插电触发,电流直接哗啦啦的跑上去了。上屏亮机…小伙伴们肯定会问我为什么知道直接换掉俩个待机滤波电容呢,在此我要感谢我做学徒时候的张师傅,我一直记得这是我做学徒时候师傅教我的,待机电容有漏电,带不起负载,提供不了大电流。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-5 22:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-26 11:39
发表于 2014-4-4 16:05:36 | 只看该作者 �
学习了。。ibm老机器很容易犯这个毛病啊
是啊,IBM机器的滤波电容很多问题都是这个电容引起的  详情 回复 发表于 2014-4-5 16:38
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-4-4 16:18:03 | 只看该作者 �
电容不短路不好测量好坏,这个要凭经验了。
发表于 2014-4-4 16:25:39 | 只看该作者 �
学习了
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
严管板块严禁灌水  发表于 2014-5-2 14:16
发表于 2014-4-4 16:42:51 | 只看该作者 �
很有价值的维修经验
发表于 2014-4-4 16:45:26 | 只看该作者 �
学习了~张师傅是好人啊~
你认识啊?  详情 回复 发表于 2014-4-4 16:47
发表于 2014-4-4 16:47:46 | 只看该作者 �
zhaozhiliao 发表于 2014-4-4 16:45
学习了~张师傅是好人啊~
你认识啊?
发表于 2014-4-4 16:54:22 | 只看该作者 �
这个应该是通病了吧  我修过好几台了
呵呵,就是通病啊,像IBM X31的待机滤波电容,都是通病的来着  详情 回复 发表于 2014-4-5 16:39
发表于 2014-4-4 17:24:12 | 只看该作者 �
这是什么情况呀 。。这简直就是秒了,经验铸就实力
发表于 2014-4-4 17:25:39 | 只看该作者 �
学习了,
你这是灌水,论坛是我家,维护靠大家  发表于 2014-5-2 14:16
发表于 2014-4-4 17:46:23 | 只看该作者 �
机器型号是T4系列的吗 这个好像是通病
我这个是IBM T60  详情 回复 发表于 2014-4-5 16:39
发表于 2014-4-4 17:52:24 | 只看该作者 �
T4的吧  。,,。
T60的板子,T40的板子也有这种问题  详情 回复 发表于 2014-4-4 17:54
发表于 2014-4-4 17:54:19 | 只看该作者 �
21钊 发表于 2014-4-4 17:52
T4的吧  。,,。
T60的板子,T40的板子也有这种问题
发表于 2014-4-4 18:05:22 | 只看该作者 �
遇到过 也是个大电感均正常 换完3V 5V电容没好
发表于 2014-4-4 18:06:05 | 只看该作者 �
W=U*I  如果输出电压正常,你怎么知道是电流不够导致带不起负载而掉电呢?
3V和5V系统电压都是由3V和5V待机转换过去的,所以3V和5V待机电压的输出电流比较大  详情 回复 发表于 2014-4-5 16:41
发表于 2014-4-4 18:08:59 | 只看该作者 �
典型   我修着没思路
发表于 2014-4-4 19:21:36 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
你这是灌水,论坛是我家,维护靠大家  发表于 2014-5-2 14:17
发表于 2014-4-4 19:42:59 | 只看该作者 �
有时经验真的很重要
发表于 2014-4-5 16:38:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-5 16:39:31 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2014-4-4 16:54
这个应该是通病了吧  我修过好几台了
