查看: 3761|回复: 19
坑人的杂牌冠通不跑码维修一例
发表于 2014-4-4 14:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一片杂牌冠通主板不跑码,试了下,按桥散热片有跑码,桥是7025,都知道怎么处理了吧,做好后,通电跑码正常,多次上电都正常。装上cpu座子,卡上风扇后,上电不跑码啦,无复位,有啸叫声,取下风扇,不叫了,有复位,不跑码。桥没做好?在做次,还是一样,上风扇就不行,这个座子是穿针的,不会是座子虚焊。怀疑cpu供电芯片虚焊,补焊后还是不正常。座子下有元件,只能取下座子检查。取下座子上电正常,反复开都正常,按桥芯片,供电芯片都正常。因为上风扇有啸叫声,怀疑有短路,一看座子那铁片,哈哈,找到问题啦,换了一个直接卡的座子,好了。直接上图,看了就知道。
好恐怖。。。。。  发表于 2014-4-4 20:31
发表于 2014-4-4 15:11:32 | 只看该作者 �
这种问题最蛋疼。。。。。楼主好细心
发表于 2014-4-4 15:32:07 | 只看该作者 �
楼主好技术,顶
发表于 2014-4-4 15:49:35 | 只看该作者 �
这种杂牌主板,就怕bios不好找!
发表于 2014-4-4 17:11:01 | 只看该作者 �
杂牌的最不好修。。。
发表于 2014-4-4 17:23:22 | 只看该作者 �
这个主板的架子 估计是哪位老大换错了
发表于 2014-4-4 17:33:10 | 只看该作者 �
哈哈,坑人的座子啊,很有能是谁换错了
不是换错了,估计是装的风扇太紧了,长时间导致座子针碰到铁片引起的  详情 回复 发表于 2014-4-4 19:09
发表于 2014-4-4 19:09:12 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-4-4 17:33
哈哈,坑人的座子啊,很有能是谁换错了
恩 也有这种可能  详情 回复 发表于 2014-4-4 19:20
发表于 2014-4-4 19:20:13 | 只看该作者 �
恩 也有这种可能
发表于 2014-4-4 19:31:02 | 只看该作者 �
主板设计的时候应该会把cpu座的针脚考虑到,所以厂家不会有这么脑残的设计,这么做的话返厂维修的肯定多,只会砸自己的门面
发表于 2014-4-4 19:34:38 | 只看该作者 �
不错,很细心哦。。
发表于 2014-4-16 23:49:25 | 只看该作者 �
很细心——一般人都得找半天这个问题。
发表于 2014-4-22 10:34:48 | 只看该作者 �
楼主要细心一些就不用走弯路了
发表于 2014-4-22 10:45:02 | 只看该作者 �
维修没有眼大心细的专注  很难
发表于 2014-4-23 11:31:20 | 只看该作者 �
这两排针脚里,应该有供电吧,不会烧什么部分电路吗
发表于 2014-4-23 12:12:05 | 只看该作者 �
楼主很厉害
发表于 2014-4-23 13:11:32 | 只看该作者 �
这底座一般都有一块纸垫住的
