查看: 1829|回复: 13
纬创,Karia。惠普6930.集显。无待机。
发表于 2014-4-4 12:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上午拿到一个板子,老师让修公共点。再把待机修出来就完事,首先拿到板子。目测了一下板子。悲惨呀,EC都没在焊盘上。歪歪的。
。测了各大电感阻值。都挺正常的。公共点对地值没有短路。上电。电流。0.10.不对呀。待机偏高呀,那里有微短路呀。先把EC拿下来试试,拿下EC后,在通电没有电流了。怎么回事那。公共点也有电。完全导通了,没有压降呀。于是就去查待机芯片。
   待机芯片供电,是有供电供电,B+、有供电,基准电压也有,21脚,19脚。也有电。现在应该就是缺少开启电压。就去查。51120的数据手册。
是芯片内部开启,就是不可以接地,必须要悬空,他才可以开启,
      继续追查这个信号的来源最后通向了EC,我把EC刚刚给拆掉了。我才明白,为什么刚才有待机,现在没有了。那个EC也坏了。放上就微短路。于是我就直接把Q76的。控制G级。直接飞了一根线飞到地上,让它成为低电平,让Q76截至。
上电试一下。
待机正常了。接下来就要抓波波了。
    完成,待机修出来了,波波也抓好了。表达不得清晰。来到讯维一个多月了,学到了好多东西,从一个什么都看不懂电路图的小小白。一开始连MOS管的导通条件都不知道,现在可以自己尝试的分析下电路了,还有办个多月就要离开迅维了。争取多学点东西。
参与人数 11下载分 +116 收起 理由
george0101 + 9 淡定
Sunshine。丶 + 10 赞一个!
nmgwyzwl5848 + 10 很给力!
舟子 + 10 很给力!
sh106378806 + 10 不错,思路很明确
面对面想你 + 10 很给力!
迅维深圳淘宝店 + 10 很给力!
肉卷子 + 10 淡定
382270805 + 10 赞一个! 努力
chinafixRookie + 22 很给力!
发表于 2014-4-4 12:39:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次发帖有点乱。搞不清楚怎么弄。嘿嘿,讲究点看吧。不会整理下。
发表于 2014-4-4 12:58:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
迅维好强大啊  学一个月就有这样的水准  楼主牛叉
发表于 2014-4-4 13:01:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老师讲课很详细,嘿嘿。示波器才会一点点,就会抓些简单的,还没讲完那。
发表于 2014-4-4 13:22:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好好学习,天天向上,抓的波不错吗
发表于 2014-4-4 22:53:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加油,一起学习
发表于 2014-4-4 22:53:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以自己分析了赞一下
发表于 2014-4-4 22:57:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器用的不错哦,下个月也该跟阿林老师学习了
发表于 2014-4-4 23:09:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q5821021 发表于 2014-4-4 22:53
加油,一起学习
不过思路表达的不好,慢慢来。
发表于 2014-4-4 23:09:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阿林老师会让你局部有点疼。
发表于 2014-4-4 23:21:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很清晰,学习了。
发表于 2014-4-5 20:05:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路清晰   分析问题独到。向楼主学习    希望以后能多和楼主讨论讨论
发表于 2014-4-5 20:30:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
笔记本维修这行已经没前途了,楼主学晚了。赶紧改行吧,趁年轻。
发表于 2014-4-5 21:30:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哇,一个月就能达到这水平,我入行都快1年了也就跟这种水平差不多。
