查看: 5045|回复: 21
华硕 X8AC 待机电流 0.012 按开关没反应
发表于 2014-4-4 11:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 X8AC 待机电流0.012按开关没反应
同行送修的电脑,拆开主板看了看还好同行没有怎么大修,测量了一下5V  3.3V 都有,为什么不上电呢!自己想了想, 再查开关按钮就发现问题了,开关按钮脚有3.3V 按开关 没跳变  这样不就是按钮坏了吗!强行把开机脚接地电流就起来了,看这电流就是已经开机了,换一个开关。
接屏幕测机,靠  !尼玛  ! 黑屏 , 不是这样的吧 难道显卡坏了
自己想来想去最终还是先不要动桥,把屏幕拆开检查了一下屏幕的供电 发现电压有点低 于是把屏幕的线重新插一下  。。。
嘿嘿, 就这样好了。 还好自己没有去弄桥。 所以大家以后也得注意勒  不要轻易先去弄桥芯片。。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
盛娟清铖 + 5 赞一个! 来 小娘子 给爷笑一个
发表于 2014-4-4 12:17:37 | 只看该作者 �
手气不错啊!
发表于 2014-4-4 12:11:42 | 只看该作者 �
有时候也;是不要冲动,我也试过好几台机也是插插就好了~~~~
发表于 2014-4-4 12:10:13 | 只看该作者 �
不知道怎么弄的,下面多了两张图片,上传文件暂时自己还不怎么会弄 ,希望大家谅解哈,以后会注意的。
发表于 2014-4-4 13:01:59 | 只看该作者 �
一般不显示的,都会接外接显示器确认一下,然后再根据故障现象开工的
发表于 2014-4-4 13:16:51 | 只看该作者 �
楼主提醒的不错  尽量不动桥 给你加个分
发表于 2014-4-4 14:11:07 | 只看该作者 �
手气不错啊!
发表于 2014-4-4 14:12:31 | 只看该作者 �
运气不错 收了多少银子
发表于 2014-4-4 14:34:13 | 只看该作者 �
一般的多会杀北桥或者显卡了
发表于 2014-4-4 14:39:47 | 只看该作者 �
没少走这种弯路。。。。。向楼主学习
发表于 2014-4-4 15:47:35 | 只看该作者 �
接不接都关系不是很大,重要的是搞清楚是哪里的问题。。。
发表于 2014-4-4 15:48:00 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2014-4-4 13:16
楼主提醒的不错  尽量不动桥 给你加个分
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。谢谢
发表于 2014-4-4 15:56:21 | 只看该作者 �
怎么会是这样呢
发表于 2014-4-4 15:59:01 | 只看该作者 �
对啊  起码先看看外观  插没插好在动别的
发表于 2014-4-4 17:02:13 | 只看该作者 �
上家心好,给你送了便宜货~
发表于 2014-4-4 21:27:29 | 只看该作者 �
楼主运气挺好 细心很重要
发表于 2014-4-4 21:35:14 | 只看该作者 �
学习下 看看大家都怎么说
发表于 2014-4-5 12:03:56 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2014-4-4 14:12
运气不错 收了多少银子
同行的电脑 150
发表于 2014-4-5 12:08:20 | 只看该作者 �
coal 发表于 2014-4-4 14:34
一般的多会杀北桥或者显卡了
一般遇到这种情况 先不要接着去弄桥 先排查别的 然后在去弄桥
发表于 2014-4-5 12:09:25 | 只看该作者 �
什么不是这样 那样的。。。。
