查看: 3725|回复: 9
ASUS P5P43T SI REV 1.02G
发表于 2014-4-4 10:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这片板子故障是不上电!  Intel 双桥的 板子  测量 待机正常  32.786 压差正常!  南桥是 JIB的 另外  IO  是 IT8771E 的  小四方的  没有此IO的PDF  所以也不好判断到底是IO的问题 还是SB得问题!  有IO 的PDF 的坛友  也请无私的留下吧!!!!建议就不用了  不上电也就这俩芯片好戳戳了  当然 您能提供其他测试点!也请留个话吧!
发表于 2014-4-4 11:07:18 | 只看该作者 �
我遇到这种问题,加焊,南桥好的,几率很高。
发表于 2014-4-4 11:15:42 | 只看该作者 �
好叻   相信您   干桥去!
发表于 2014-4-4 13:18:01 | 只看该作者 �
楼主你修的都是华硕 P 5
发表于 2014-4-4 16:01:17 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-4-4 13:18
楼主你修的都是华硕 P 5
华硕的不好修啊  修的蛋疼!!!!
发表于 2014-4-4 16:23:42 | 只看该作者 �
华硕板子有好些都是桥的问题!
发表于 2014-4-4 18:06:47 | 只看该作者 �
对,有时候表笔动动晶振开机的  直接旱桥  DELLG41  H61都有这症状
发表于 2014-4-4 22:17:56 | 只看该作者 �
并非桥的虚焊!加焊后一个样   已经订了芯片 明天换上去 看看     !
发表于 2014-4-9 14:44:39 | 只看该作者 �
换换32.786的电容电阻 可能会好
发表于 2014-5-5 09:06:32 | 只看该作者 �
ITE8711的PDF很难找,反正我是没找到,只从开关针跑到了IO的34脚
