查看: 3675|回复: 20
Y460自动开机。
发表于 2014-4-4 08:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460 ,进水,进水部位,在充电芯片部份,清洗完后,通电自动开机,开机后功能正常。由系统关机后,也不自动开机,但要用恢复键开机,开机键无法开关机。求各位大师的维修思路!谢谢。。
发表于 2014-4-4 08:59:32 | 只看该作者 �
这个要找到图纸 按照时序修吧  刚学习也不知道怎么修
发表于 2014-4-4 09:05:24 | 只看该作者 �
那就看下开机芯片部分
发表于 2014-4-4 09:10:45 | 只看该作者 �
测一下开关的线是不是断了,要实在嫌麻烦,可以直接从还原脚接两根线过来就行了,反正一键还原也用不到。
发表于 2014-4-4 09:13:54 | 只看该作者 �
看看I/O芯片吧。
发表于 2014-4-4 09:33:46 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,这款机器BIOS太搞怪
发表于 2014-4-4 09:57:15 | 只看该作者 �
这种故障跟BIOS能有关系么?
发表于 2014-4-4 10:02:19 | 只看该作者 �
是不是开关线断了。或是开关有问题导致上电自动触发
发表于 2014-4-4 10:15:39 | 只看该作者 �
重点放在IO和开机线路上面
发表于 2014-4-4 10:23:17 | 只看该作者 �
恢复键也就是开机键一样啊,跑跑开机键吧,
发表于 2014-4-4 10:34:59 | 只看该作者 �
把 一键还原的线断开   再直接飞线到开关。
发表于 2014-4-4 11:00:19 | 只看该作者 �
bois设置问题有问题或许,这机器bois有点坑
发表于 2014-4-4 11:04:46 | 只看该作者 �
进水机子 元件会有问题
发表于 2014-4-4 11:08:02 | 只看该作者 �
我感觉 你没看仔细主板。好像还有别的进水位置。充放电不负责这个。
发表于 2014-4-4 11:08:46 | 只看该作者 �
{:4_95:}
发表于 2014-4-4 11:09:33 | 只看该作者 �
测试下芯片啊。估计芯片坏了
发表于 2014-4-4 11:11:46 | 只看该作者 �
再仔细观察一下  开关脚有没有3。3V   按开关有没有电压跳变这些都是需要查的
发表于 2014-4-4 11:16:53 | 只看该作者 �
进液了那就再看看外观,肯定有不正常元件,用放大镜瞅瞅。
发表于 2014-4-4 11:17:17 | 只看该作者 �
南桥的问题,试试
发表于 2014-4-4 11:29:15 | 只看该作者 �
一般都是io的问题    容易烧的就他了,他们俩个有直接的关系
