查看: 2856|回复: 10
dell 3400开机无显
发表于 2014-4-4 08:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 机型 dell VOSTRO 3400。触发后电流能跳到 1.5到1.67,随即落到1.4几不动。无显示。该机是NV独显,I3cpu。搜坛子,也有几个相同故障,都无果。已排除内存。把该I3 CPU放到其它机子上能显示。BIOS(南桥和EC)刷过无果。测了板子上的电压都正常,机子放了几天无头绪,不知哪位仁兄有修好过的经验分享。不知该机正常开机显示,电流应是多少。
发表于 2014-4-4 08:28:24 | 只看该作者 �
看看显卡那块吧,显卡背后的电感等
发表于 2014-4-4 09:06:41 | 只看该作者 �
这是软启动的事  复位信号没有
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-4-4 11:27
发表于 2014-4-4 09:06:58 | 只看该作者 �
测一下显卡!!!
发表于 2014-4-4 09:20:17 | 只看该作者 �
显卡吧 你加焊下显卡看下有可能是显卡
发表于 2014-4-4 09:23:57 | 只看该作者 �
看看BIOS吧
发表于 2014-4-4 09:28:45 | 只看该作者 �
插上内存和不插内存电流一样大吗?
发表于 2014-4-4 09:38:46 | 只看该作者 �
查显卡各个供电  打pcie总线对地值
发表于 2014-4-4 09:46:23 | 只看该作者 �
先外接显示器看 下        吹下显卡  看下       如果不行    查复位的条件
发表于 2014-4-4 09:51:57 | 只看该作者 �
显卡加焊过 不知是不是 没加焊好的原因 还是老故障
