查看: 3175|回复: 2
ASUS A8S ISL6262不出PG的奇葩维修案例
发表于 2014-4-3 21:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台ASUS A8S的笔记本电脑,客户拿来说是开机就掉电!他说在别家修过,去修的问题是开机无显示,我直接拆开量了CPU的供电是有的,然后我去测芯片的PG,没有,无语!一看芯片换的是ISL6262CRZ!我看看图纸上面是芯片是ISL6262ACRZ,于是直接从ASUS A8S的料板上面拆了个ISL6262ACRZ,无心插柳柳成阴!竟然显示了,不掉电了,开机熟悉的东东东东LOGO音出来啦!在这里希望有修到ASUS A8S的朋友不要拿ISL6262CRZ代换ISL6262ACRZ,!会没有PG的哦!呵呵。。。。。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 不同的芯片代换 要知道不同之处
发表于 2014-4-4 08:02:59 | 只看该作者 �
还有这样的事  看来以后的细心一点的  修的时候看看图纸上3和板子上芯片型号一样吧
发表于 2014-4-6 22:38:25 | 只看该作者 �
这机器我客户和我说那个修机器的换了3个6262但却是始终没有修好,没有想到是芯片换错了,估计当时他也没有仔细看发来的芯片型号的后缀啊
