查看: 2788|回复: 22
求助。这是哪里短路?新手!勿喷!!!
发表于 2014-4-3 20:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图。本身故障是PQ39 PQ40  PU3烧糊了。换掉后机器可以开机,两小时后大电流。再把PQ39,40 PU3拆掉。插电可以加电,一旦把PQ39 PQ40装上就大电流,我想应该是1.05V后极短路,量PL9的对地阻值56 。装上 PQ40 就只有29.我想请教一下各位这PL9正常情况下对地阻值应该是多少左右。还有用2V烧PL9的时候南桥烫,但是我估计南桥是没问题的。 这是PU3烧掉的情况。9脚 10脚 是直接烧没了。
发表于 2014-4-3 20:09:09 | 只看该作者 �
桥什么型号????看一下对地阻值多少???
发表于 2014-4-3 20:10:11 | 只看该作者 �
DELL 1464独立显卡
发表于 2014-4-3 20:14:31 | 只看该作者 �
不好意思。。没看清。桥是HM55 对地阻值也是56 装上PQ40也是29
发表于 2014-4-3 20:25:31 | 只看该作者 �
之前换掉3个芯片之后 可以开机 然后开了大概两小时。然后就突然大电流短路。头疼!
发表于 2014-4-3 20:36:59 | 只看该作者 �
把电路板刮一刮看有没有碰到内层板
发表于 2014-4-3 20:41:05 | 只看该作者 �
烧了芯片。 不要盲目的换芯片 烧它是有原因的 肯定是芯片周围有问题 好好测下周围电路
发表于 2014-4-3 20:50:54 | 只看该作者 �
可能是烧到内层板了,这种不好修哟
发表于 2014-4-3 20:57:37 | 只看该作者 �
你怀疑的话,就直接把罐子换掉,这边阻值几十是正常的,你用2V烧南桥当然发烫,这边最大承受电压就1.05,你用2V的话,肯定不行的。
发表于 2014-4-3 21:07:45 | 只看该作者 �
过来学习的
发表于 2014-4-3 21:25:52 | 只看该作者 �
大哥,最好测下波形,可能是管子发热大,波形不正常
发表于 2014-4-3 21:44:09 | 只看该作者 �
先易后难,先检查下芯片的工作条件,相位角,反馈,还有极限电流,和极限电压等等,看看有没有掉件,导致电压过高 。或者条件不满足波形不正常,管处于放大状态温度太高老烧管
发表于 2014-4-3 21:44:38 | 只看该作者 �
等下用示波器试一下。没用刀刮。16个脚对地阻值都是正常的。除了10脚 56 其他的都正常。
芯片周围有问题 是指那些电阻,电容,二极管之类?
发表于 2014-4-3 22:03:20 | 只看该作者 �
前来学习啊
发表于 2014-4-4 10:21:50 | 只看该作者 �
很明显那PQ40有问题
发表于 2014-4-4 10:32:54 | 只看该作者 �
多多加油吧!!嘿嘿。我也是新手
发表于 2014-4-4 10:42:48 | 只看该作者 �
桥的阻值还好  MOS管换个CPU的管试一下
发表于 2014-4-4 10:42:58 | 只看该作者 �
检查一下pq40
发表于 2014-4-4 10:52:56 | 只看该作者 �
装上上下管同是导通了吧,9,10脚的线飞好了吗?
  相位监测和上管驱动。。
发表于 2014-4-4 11:15:04 | 只看该作者 �
电容滤波的换换,还有电感,两个小时烧
