查看: 2172|回复: 3
请问各位师傅这个IGBT怎么测量好坏
发表于 2014-4-3 16:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅。请问这个IGBT怎么用数字万用表测量其好坏。按照测量场效应管的方法,我用数字万用表的二极管蜂鸣档,测试每个引脚,都显示1。不知道正确的测量方法是什么,顺便说一下,这个元器件从左到右应该是G,D,S。对吗?
发表于 2014-4-3 17:42:02 | 只看该作者 �
电池炉上的?如果我没记错的话引脚是DGS,反正G级在中间是可以坑定的,这个管子谁没事测它啊?就打打值看短不短路就好,短路的话电磁炉会烧保险,开路的话上电电池炉会有从错误代码的
发表于 2014-4-5 19:19:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-14 17:34:28 | 只看该作者 �
从左到右是G D S先黑表笔接D红表笔接S看有没有阻值
