查看: 1768|回复: 14
点开机无反应
发表于 2014-4-3 15:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔pp11l  按开机无反应   拆机之后用镊子触动开机微动A1 B2引脚就能触发是怎么回事
发表于 2014-4-3 16:03:53 | 只看该作者 �
换个开关试试呀
发表于 2014-4-3 16:17:23 | 只看该作者 �
开关有问题
发表于 2014-4-3 16:18:26 | 只看该作者 �
想换  暂时没有
发表于 2014-4-3 16:18:29 | 只看该作者 �
对 天开关问题
发表于 2014-4-3 16:21:51 | 只看该作者 �
开关触点氧化,电阻值增大造成的。
发表于 2014-4-3 16:22:03 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
chinafixRookie -8 严禁灌水
发表于 2014-4-3 16:35:48 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2014-4-3 16:21
开关触点氧化,电阻值增大造成的。
是换个 还是加焊
发表于 2014-4-3 17:30:01 | 只看该作者 �
lovenana 发表于 2014-4-3 16:35
是换个 还是加焊
换个开关解决
发表于 2014-4-3 17:40:44 | 只看该作者 �
没开关可以修开关呀  维修想挣钱不想想办法怎么行呢 哎  努力吧
发表于 2014-4-3 17:56:47 | 只看该作者 �
是换个 还是加焊
这跟加焊没有关系,你如果能拆开他,用砂纸打磨掉触动的氧化层,就OK了。
发表于 2014-4-3 17:58:18 | 只看该作者 �
料板上应该有类似的开关啊
发表于 2014-4-3 18:22:02 | 只看该作者 �
前些天我也遇见……按着开关还有响声……就是点不亮……就去研究主板……最后用镊子去触发耶?可以……所以就想到开关了……所以换了就解决了……
发表于 2014-4-3 18:58:28 | 只看该作者 �
{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}
发表于 2014-4-3 19:21:34 | 只看该作者 �
谢谢 诸位 解决了 把另外的卸下来 装上去了 OK了 料板 我也想有 但是没有啊
