查看: 3560|回复: 27
SL410K暗屏小修
发表于 2014-4-3 15:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
        上午来了个联想SL410K暗屏,客户没事自己发屏线什么的,搞不定拿来修。说好价格开修。
    本子GM45集成的主板屏是LED,屏给我的感觉可能小点,拆机,暗屏时量电压 如下图:
     28脚 3.3V  30 31脚 3.3V 33 34脚 19V 42脚 3.03V 升压板的供电开启正常 难道是感觉错了 是屏有问题?升压板的开启电压虽然少为小了点但还是能开启的,是不是还有别的可能?
     坐那想想,升压板有两个信号一个是开启信号 一个是亮度控制信号 如果亮度控制有问题那也可能引起。对了还有个基本测量点忘了,屏接口各点的对地。不管问题怎样基本的测量还是要养成习惯,量屏接口各点对地。不量不知道一量哎!43脚对地不正常才63欧。在一看图纸上43脚的信号标示 哎这不是我上面想到的升压板的亮度控制信号 ,量电压时就注意供电 开启 别的没太注意。43脚量电压时也量到了 只有0.19V 不过当时没注意。兴好又量下对地,要不然又要跑弯路了。
    从图纸上看VADJ_PWM 经R106电阻直进北桥。
    哎 直进北桥坏的可能大啊 真闷 闷也没法 找R106 在确定吧。
    找啊找 找啊找 靠R106你死哪去了 找了一会没找到 汗我是不找你了 让徒弟去找吧。半个小时后 徒弟红着眼过来 总算是找到了
    R106没有电阻是条直线。C164电容为空的  断开R106在测屏接口对地正常。看来就是北桥亮度控制坏了。难到换北桥 但有点……亮度控制 看能不能改信号 断开R106 通电接屏时 暗屏 看来43脚这个信号要3.3V才行。直接把42 43脚接起来 通电接屏 亮了亮度也正常。
    有不对的地方,请指点。共同进步。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-4 10:08
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
shazhou + 3 很给力!
gphps + 5 也是个变通之法
chinafixRookie + 22 赞一个!
发表于 2014-4-3 15:57:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习中。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-4-3 15:58:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习一下!R106 板上没装!节约啊!
发表于 2014-4-3 16:18:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
呵呵 。。挺好
发表于 2014-4-3 16:23:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厂家真会想啊!
发表于 2014-4-3 17:26:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真是高手,修的真不错,有机会指点指点
发表于 2014-4-3 18:18:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你徒弟眼睛有点好哦,直连的都找的到,将来可能是一个人才哦
发表于 2014-4-3 19:13:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有时遇到问题,就是要换个角度。
发表于 2014-4-3 21:12:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直连的话,主板上是怎么样的?有电阻的标识么
发表于 2014-4-4 09:13:36 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有的 也是电阻的标示 不过是直连的。
发表于 2014-4-4 09:34:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
为什么把42,跟43脚下连起来就亮机??????
发表于 2014-4-4 10:04:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
亮度调节和开启连在一起 会不会用一段时间出来问题啊??
发表于 2014-4-4 10:11:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以的,台式机液晶改高压板,亮度经常直接接3.3
发表于 2014-4-4 10:12:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样搞主板会稳定么、
发表于 2014-4-4 10:13:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手呀这样也行呀
发表于 2014-4-4 10:18:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主这是经典之作,借信号啊!但是亮度就最亮了,
发表于 2014-4-4 10:25:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有时候我也把开关和调度放一块
发表于 2014-4-4 10:33:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
暗屏其实很好修的。 .我很多时候就是飞线
发表于 2014-4-4 10:36:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,楼主这办法挺省时间的。高手
发表于 2014-4-4 10:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
开启和亮度直接接一起
