查看: 3222|回复: 17
华擎G31M-S 短路修复后电流声音太大发热
发表于 2014-4-3 14:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎G31M-S CPU三极管短路修复后电流声音太大发热一会有烧三极管 开始以为是三极管问题就把它拆了 问题依然 后来直接把CPU的3个大电感换掉OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-3 23:38
给力老  发表于 2014-4-3 15:31
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 不可思议
发表于 2014-4-3 14:08:14 | 只看该作者 �
碰到这种问题 我都习惯性的吧电解电容换了。实在不行再换其他的
发表于 2014-4-3 14:08:37 | 只看该作者 �
是不是电感有问题啊
发表于 2014-4-3 14:47:30 | 只看该作者 �
烧的场管吧
发表于 2014-4-3 15:17:00 | 只看该作者 �
看图片的话应该是场管烧了
发表于 2014-4-3 15:23:30 | 只看该作者 �
昨天搞个短路的,CPU供电固态电容短路,害的我全部都拆完了,最后没有办法才拆电容,坑啊!
发表于 2014-4-3 15:36:41 | 只看该作者 �
上次我遇到一片联想主板,跟楼主的故障差不多,只是我没有换电容,最后给换了板板
发表于 2014-4-3 17:34:48 | 只看该作者 �
迅驰维修修 发表于 2014-4-3 14:08
是不是电感有问题啊
是的   换了就可以了
发表于 2014-4-3 17:40:10 | 只看该作者 �
学习了。。{:3_57:}
发表于 2014-4-3 17:40:42 | 只看该作者 �
真的很少见,电感一般很少出问题。
发表于 2014-4-3 17:52:51 | 只看该作者 �
碰到这样的 我都是全换 尤其是看到CPU供电PCB板背后都发黑的
发表于 2014-4-3 17:59:27 | 只看该作者 �
换电感。。 一般我都不会考虑!看要多学习 了!
发表于 2014-4-3 18:13:43 | 只看该作者 �
这换电感还真没遇到过呢
发表于 2014-4-4 10:06:30 | 只看该作者 �
修板不容易啊!
发表于 2014-4-4 10:47:22 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享
发表于 2014-4-20 12:59:18 | 只看该作者 �
楼主请问cpu风扇接口旁的 一个八脚小芯片是什么型号啊  我这个板子的这个芯片烧掉了
