查看: 2874|回复: 3
航嘉HK400-55AP电源故障12V输出22V5V输出1.2V3.3V输出1.2V
发表于 2014-4-3 11:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个故障谁遇到过,如何维修的来讨论下
发表于 2014-4-3 11:47:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我查咧,这样也行?数控开关电源么?电压检测回路是不是有问题?不然怎会这样?
发表于 2014-4-3 12:39:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你遇到这种故障吗,我这里3只电源都这样,不知道如何查啊
发表于 2014-4-3 16:28:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没遇到过这种情况,只遇到过电压偏低的,你看看输出级有没有短路,没有的话试试把那个PWM控制芯片换了试试,不行的话应该就只有从输出级的整流滤波那里开始跑线了
