查看: 2314|回复: 6
求助帖:时钟信号问题
发表于 2014-4-3 07:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
手里有几块板子,具体型号忘了,都是不跑码把,供电应该没问题,小供电具体没测,PCI有时钟可以测到电压,但是PCIE没有电压,其中还有一块板子打值对地短,板子都是英伟达单桥,想问下部分时钟没出来是不是桥问题,还有就是这两个地方时钟是由桥直接发出,还是经电路转换过来的,PCIE的时钟对地短,一般什么故障会拉低,我有印象看帖子说PCIE时钟被7414门拉低了
发表于 2014-4-3 08:09:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你现在可以触发吗,还是不跑码
发表于 2014-4-3 08:33:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
NV都是桥发出的
发表于 2014-4-3 08:56:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
NV单桥,内部集成时钟,有的没有装PCIE设备是不会发出时钟信号的。
发表于 2014-4-3 09:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
建议你把一些串口 声卡 网卡 拆了  再刷个BIOS 不行就扔了
发表于 2014-4-3 11:47:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要插PCIE设备才有时钟。。。
发表于 2014-4-3 12:15:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要有设备才有时钟,
