查看: 1786|回复: 11
回复的我送分 要求有实际用处 宏碁5741g 上cpu大电流求助
发表于 2014-4-2 22:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
compal_la-5892p_Aspire 5741G_laptop motherboard DDR3.pdf (872.46 KB, 下载次数: 0)
发表于 2014-4-2 22:12:41 | 只看该作者 �
1.05供电芯片有问题,用风枪吹可以好一阵子
大哥 亲测吗 有经验吗谢谢  详情 回复 发表于 2014-4-2 22:37
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
笑睇人生 + 5 很给力! 芯片上来试试 机器不让留
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-4-2 22:37:04 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-4-2 22:24
上次我遇到过,电流上到3.0时,CPU异常发烫,后来换了1.05芯片和周围的电阻电容修复
谢谢  请问是1.05 芯片问题吗还是周围的问题  周围都要换吗
发表于 2014-4-2 22:36:47 | 只看该作者 �
wtbdaaaa 发表于 2014-4-2 22:28
好像有个贴子里出过这个故障,1.05供电不正常,导致CPU 电压过高!
发表于 2014-4-2 22:28:34 | 只看该作者 �
谢谢 请问是1.05 芯片问题吗还是周围的问题  详情 回复 发表于 2014-4-2 22:36
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笑睇人生 + 1
发表于 2014-4-2 22:24:58 | 只看该作者 �
谢谢 请问是1.05 芯片问题吗还是周围的问题 周围都要换吗  详情 回复 发表于 2014-4-2 22:37
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
笑睇人生 + 3 赞一个!
发表于 2014-4-2 22:37:20 | 只看该作者 �
  大哥  亲测吗   有经验吗谢谢
发表于 2014-4-2 22:41:35 | 只看该作者 �
1。05V电路不正常。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笑睇人生 + 1 很给力!
发表于 2014-4-3 11:00:14 | 只看该作者 �
我原来修过是CPU供电的事,还有事PCH的一个电压没出
发表于 2014-4-3 13:02:45 | 只看该作者 �
首先看看是不是公共点值正常不?然后看CPU是不是坏的?然后查电压全不,1。05的电压很容易烧2你看看呢
发表于 2014-4-3 23:56:11 | 只看该作者 �
找个料板,全换掉,至今不见返修
发表于 2014-4-3 23:58:38 | 只看该作者 �
我试过,不知道你修的是不是同一个问题
