查看: 5935|回复: 82
联想E40 屁股朝上就冒烟?
发表于 2014-4-2 19:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只听说笔记本侧着放斜着放硬盘有影响,今天倒遇到个新问题,联想E40,客户拿来的时候显卡虚焊,。。此处省略一百字。。。。。。装机测温一切正常,无意把机器A壳贴桌面CD壳朝上,奇迹出现了,一会CPU居然飙升到了90多度,赶紧退出鲁大娘,温度居然不下,把机器正常放平10秒后温度降至45度。。。。以为散热架坏了,赶紧定一个回来装上问题依旧,。。。想问问各位大大,这折腾人的问题难道还是正常的么?
散热导管没有装好吧  发表于 2014-4-2 20:25
发表于 2014-4-2 19:48:28 | 只看该作者 �
你那一百字真不应该省略,让人难以判断故障
黄版主,说话一针见血,有水准,  详情 回复 发表于 2014-4-9 13:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-2 19:49:01 | 只看该作者 �
好神奇呀了 没见过
发表于 2014-4-2 20:04:11 | 只看该作者 �
没看明白楼主说的是什么问题
发表于 2014-4-2 20:04:27 | 只看该作者 �
我有点好奇呢? A面朝下,  如果是90度角的话 那B面向上、C、D在空中不应该影响到散热啊
发表于 2014-4-2 20:10:55 | 只看该作者 �
侧放时风扇什么状态?这个没法给你确认故障了
发表于 2014-4-2 20:21:19 | 只看该作者 �
会不会是 CPU和散热片接触不好啊
发表于 2014-4-2 20:26:58 | 只看该作者 �
真实号神奇   见鬼了  楼主搞好没
发表于 2014-4-2 20:50:06 | 只看该作者 �
哥哥。直接换导热管吧。
换了N个了。
发表于 2014-4-2 20:52:51 | 只看该作者 �
楼主不会是铜管里面的氟利昂漏掉了吧!
发表于 2014-4-2 20:56:22 | 只看该作者 �
你可以反复在看看啊啊!!!
发表于 2014-4-2 21:04:11 | 只看该作者 �
出现你说的这个问题 真是少见  个人觉得是维修人有问题
发表于 2014-4-2 21:23:24 | 只看该作者 �
嘿这样的问题没遇到过呢
你管那么多干嘛。平放的时候温度正常就行了呗
发表于 2014-4-2 21:44:42 | 只看该作者 �
版主说你人品有问题,是不是呢?
发表于 2014-4-2 21:44:53 | 只看该作者 �
神奇的故障,仔细检查一下散热
发表于 2014-4-2 21:44:55 | 只看该作者 �
那100字是 拆机上BGA加焊。装机。。。
发表于 2014-4-2 21:45:57 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-4-2 20:52
楼主不会是铜管里面的氟利昂漏掉了吧!
我也觉得啊,问题直接发了新的回来装上还一样 的,如果新的也是坏了,那我这RP就大发了
发表于 2014-4-2 21:46:36 | 只看该作者 �
难断 发表于 2014-4-2 20:21
会不会是 CPU和散热片接触不好啊
不太可能的问题
发表于 2014-4-2 21:48:10 | 只看该作者 �
唉,,一年中总会 吃到2次砂子吧
发表于 2014-4-3 10:44:03 | 只看该作者 �
我觉得换个人修这本就没事了 哈哈 开个玩笑
