查看: 28752|回复: 291
[笔记本]
配合示波器,三星NP-Q70从不触发到不亮机维修一例
发表于 2014-4-2 14:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:三星NPQ-70,二修机
板号:BA41-00727A
原始故障:不触发
废话省略,这是个同行拿来的二修机,随便打了一下大电感的值,未发现敌情,目测全板,发现EC被换过,显卡被干过,还有很多小地方被搞过了。
插上可调电源,待机电源0.011,按开关没反应,在开关接口上测开关脚电压,我插!才1.15V,有图有真象:
上图中可以看到,这个开关脚的电压是由P3.3V_MICOM通过R764上拉的,查P3.3V_MICOM的来源,它来自于MAX8734的第25脚LDO3,如下图:
实测25脚电压也是只有1.16V,如下图:
由此可以看出,明显是芯片输出的3V线性电压偏低,这种情况一般有两种原因,1、3V线性被后级拉低了,2、MAX8734的工作条件没满足。不过我还是喜欢查芯片的工作条件,测20脚V+电压也只有2V多,好,就拿这个V+开刀。
从上图可以看到,MAX8734的20脚是VDC公共点的电经过R241电阻提供19V左右的电,这个R241是个5.1欧的电阻,实测电阻前端有19V左右电压,如下图:
那为什么电阻后端没电压呢?难道电阻开路了?用表笔往R241两端一捅,插!5.1欧的电阻变成600多欧的阻值!如下图:
明显电阻挂掉了,那为什么电阻会烧呢?芯片有短路吗?接着测电阻连接芯片端引脚对地阻值,实测为800多欧,如下图:
目前看来阻值算正常,直接更换电阻,以为就这样修好了,满怀希望的插上电源,靠!瞬间大电流!赶紧拔电,
操起万用表笔,随便挑MAX8734周边的电容C345测了一下,阻值为6欧,短路,如下图:
这个C345连接的是芯片的18脚LDO5,估计MAX8734已经光荣的随MH370去了,迅速拆掉芯片后,阻值恢复正常,此时我并没有急着更换芯片,一般芯片烧坏,肯定还有其它原因影响,此时测L15阻值正常,再测L13,对地阻值只有0.003欧!明显短路,如下图:
这个L14是P3.3V_AUX电的电感,反正芯片已经拆了,再拆掉上下管再测,发现是电感后级短路(为什么不翘起电感测呢?你懂得),此时用烧机大法伺候,小电流一烧下去,发现网卡芯片有温度,拆掉网卡芯片,阻值恢复正常,庆幸没烧一片,只烧了个网卡而以,看看这尸体:
好了,现在基本上没有明显短路的了,找了个MAX8734换上,上下管装上,插上电源,待机电流0.021,此时测LDO3\LDO5两路线性电压正常了,如下图:
再测L14、L15两个大电感,发现无P3.3V_AUX和P5.0V_AUX电压,再测得芯片的3、4脚ON3、ON5也无开启电压,正常,因这是三星的特色,你懂得,反正现在开关脚月3.3V电压,按下开关后,电流上到0.157左右不动了,
此时测L14\L15的3V、5V电压完美出来了,但是这样的电流,肯定后面还有很多电压没出来,按照时序一步一步测,测得内存供电1.8V正常,测L1桥供电1.25V没有,
再测L6总线供电1.05V也没有,
后面的电基本上不用再测了,就拿桥供电和总线供继续开战。
桥供电和总线供电都是由ISL6227控制产生的,下面上个图吧:
先查这个芯片的工作条件:14脚VIN测得18.5V,28脚VCC测得5V,6脚BOOT1和23脚BOOT2测得4.8V,再测8脚EN1和21脚EN2都有3V电压,那为什么还不工作呢?难道芯片挂了?先不急着换芯片,这个时候该轮到神器(示波器)登场了!设置好示波器后,将探头放在L1的电感前端,抓到以下瞬间波形:
再看电感后端的波形
从这个抓到的瞬间波形上来看,电感前端的电感瞬间出来的时候最高才3V左右,电感后端也是电压出来一瞬间就消失了,这就说明这个ISL6227芯片有工作过,芯片本身应该没坏,只是上管导通条件不足。
这里我先不理它,再继续测L6的电感前端波形,如下图:
再看电感后端的波形:
这里抓到的瞬间波形也和前面的L1的波形没多大区别,都是电感前端最高电压才3V左右,电感后端电压出来一瞬间就没月,好了,下一步该怎么操作呢?本来准备拆掉两路上管,去抓一下G极的波,看看自举正不正常,此时无意见又去检查了一下自举升压电容,插!不找不知道,一找吓一跳,两个电容均没有了,此时我正式怀疑这二修板是不是上家动了手脚!不管那么多了,找两个差不多的电容装上,再测L1和L6电感前端的波形,如下图:
从波形可以看到,两个电感前端的最高电压达到了18.5V—20V左右,这才是正常的,此时再测两个电感后端的电压,测得1.25V和1.05V都正常出来了,如下图:
此时,按下开关,电流一路狂奔,结果就不用多说。我懂得。
总结,维修中不要轻意换芯片,不要轻意动桥,否则故障扩大!
附上图纸:
SAMSUNG NP-Q70 TORINO 2 BA41-00727A.pdf (2.06 MB, 下载次数: 269)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11132492元2022-11-28 14:06
 会员14572022元2022-10-16 12:37
 会员9041690.5元2019-3-6 14:25
查看所有购买记录
同意楼主: 4.6
功力比较深厚了  发表于 2014-5-16 14:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 14:35
同意楼主: 4
思路非常清晰!  发表于 2014-4-24 11:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-17 16:59
同意楼主: 5
顶一个,思路很清晰,经验很丰富!  发表于 2014-4-12 09:20
同意楼主!  发表于 2014-4-6 08:13
成长得很快呀  发表于 2014-4-5 17:56
同意楼主: 4
  发表于 2014-4-5 11:19
参与人数 80下载分 +621 收起 理由
gang886886 + 2 赞一个!
1029003851 + 8 神马都是浮云
恨天无眼 + 1 实测为800多欧(版主二极管档的值不能称为欧.
夜已深 + 5
hejwxhn + 2 赞一个!
lz峰 + 2 赞一个!
我是马哥 + 2 牛逼!
hxj9144 + 1
失落园 + 10 赞一个!
sh106378806 + 10 经典啊
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-2 18:14:51 | 只看该作者 �
版主偷懒了哦,没按照正常流程来诶,如果先打值的话。也许能避免待机芯片的烧毁呢。
不过版主的技术过硬功力深厚,我们要多向你这方面学习
发表于 2014-4-2 17:37:05 | 只看该作者 �
rich8077 发表于 2014-4-2 15:21
这样的贴子太好了.除了很多你懂的.结果是我不懂的.哈哈哈.  版主以后一定要多写啊.像这样的详细的.看起来都 ...
为什么不撬起电感测呢?你懂的.....没仔细看.芯片跟上下管都拆了.不用撬了.
不对啊 芯片都拆了 如果不拆上下管 翘电感 会大短路的  详情 回复 发表于 2014-6-11 16:32
发表于 2014-4-2 14:34:03 | 只看该作者 �
每次看黄老大的帖子都有不同的收获  看到黄老大的头像在看到里面的'插'字的时候有一种五雷轰顶的感觉  哇哈哈哈  咦   怎么加不了分
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-22 17:41
发表于 2014-4-2 14:39:17 | 只看该作者 �
上家是一点基础知识的都没有的 就会干桥 遇到这机子算捡到便宜了
摘自居生涯电容,上家也是新手,故障要做复位后的,复位前的别人修的出  详情 回复 发表于 2014-4-10 19:10
也不能这样说上家,最起码上家还懂得在破坏故障的时候直接选择了自居生涯电容啊  发表于 2014-4-2 18:53
发表于 2014-4-2 15:21:53 | 只看该作者 �
这样的贴子太好了.除了很多你懂的.结果是我不懂的.哈哈哈.  版主以后一定要多写啊.像这样的详细的.看起来都过瘾.一下看了两遍+收藏.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-17 16:59
迅维学员看不懂你不懂的,那不是没学会嘛,有损迅维学员的形象啊  详情 回复 发表于 2014-4-6 21:20
为什么不撬起电感测呢?你懂的.....没仔细看.芯片跟上下管都拆了.不用撬了.  详情 回复 发表于 2014-4-2 17:37
这些你懂的是实地教学内容呀  发表于 2014-4-2 17:23
发表于 2014-4-2 15:31:35 | 只看该作者 �
厉害啊   版主就是不一样哦   让我们学习学习了
发表于 2014-4-2 15:42:36 | 只看该作者 �
三星的板子好薄的。。上bga心里害怕的不行
发表于 2014-4-2 15:47:07 | 只看该作者 �
楼主如果打G极的波形  要拆掉上管吗?怎么看自举正不正常?
拆掉上管去测G极,是为了方便判断芯片的好坏,不拆上管,可测到正常工作波形  发表于 2014-4-2 15:53
发表于 2014-4-2 15:47:29 | 只看该作者 �
现在的人怎么喜欢在自举电容上动手脚啊!
同意楼主: 5.0
没示波器也可以修,比那个有示波器修起来可能麻烦点  发表于 2014-4-4 16:37
同意楼上的,  详情 回复 发表于 2014-4-2 21:19
同意楼主: 5
这样做出的故障隐藏的比较深,没示波器修不了。  发表于 2014-4-2 16:13
发表于 2014-4-2 16:05:07 | 只看该作者 �
版主的维修贴。我来赞一个!
发表于 2014-4-2 17:19:23 | 只看该作者 �
上过讯维课程的这些都会吧。修供电而已。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对,在迅维学过的,这些都会讲的。  发表于 2014-4-2 17:22
发表于 2014-4-2 17:23:54 | 只看该作者 �
很多你懂的,都是实地讲的内容了
版主,你的另一片修好了没?
按你说的,换芯片修好了  详情 回复 发表于 2014-4-2 17:29
发表于 2014-4-2 17:29:54 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-4-2 17:23
很多你懂的,都是实地讲的内容了
版主,你的另一片修好了没?
按你说的,换芯片修好了
下大雨。你要游回去了。哈哈  发表于 2014-4-2 17:36
发表于 2014-4-2 17:48:13 | 只看该作者 �
示波器使的好,。
发表于 2014-4-2 17:50:51 | 只看该作者 �
一波三拆总于修好了,功底刚刚的!
发表于 2014-4-2 18:30:41 | 只看该作者 �
楼主技术很好,理论很扎实。示波器用的很好啊
发表于 2014-4-2 19:24:00 | 只看该作者 �
从上家知道干掉自举升压电容来看也是行家,可能是价格没谈拢,所以才又造了故障。
发表于 2014-4-2 19:30:59 | 只看该作者 �
楼主的好工具
发表于 2014-4-2 20:14:07 | 只看该作者 �
大神就是不一样哟,俺们什么时候才能达到一半程度就不错了,哈哈,但是::请不要再说“你懂的”了,可能大神们看了一定是懂的啦,但我们小白看了,真是一头雾水哟,拜托,拜托,
