查看: 3104|回复: 8
请教:3842电源问题(已解决)
发表于 2008-10-29 13:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
测的3842电压:1脚:0.7v     2脚:2v   3脚:1.5v    4脚:0.05v  7脚:11.2v  8脚0.05v
7脚电压不跳变,一直都是11.2V,启动电阻没问题!
这种情况是不是供电不足呀?应该怎样解决?谢谢!!!!!
问题已解决,谢谢大家,问题是7脚和三脚之间有个稳压二极管性能不良,更换后正常。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6 遵守版规,及时揭贴。
发表于 2008-10-29 17:26:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你的3842可能是的坏的,8脚应该有5V电压。
发表于 2008-10-29 17:30:43 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
说的 很对   换个3842看看
发表于 2008-10-29 19:27:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
第八脚为基准电压输出脚,正常应该为+5V,坏的可能性很大!
发表于 2008-10-29 22:59:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
而且3脚电压高于1V时,就会关闭6脚驱动脉冲输出,使电源开关管关闭……
发表于 2008-10-29 23:33:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查6脚对地是否短路。这种情况IC3842坏可能性高些
发表于 2008-10-30 11:54:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况应先换一下3842试试,如果不行的话再查3842外围元件,可先将7脚吸空测一下电压是否正常(38V左右),这样就好判断多了
发表于 2008-11-6 13:19:00 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
回复 #1 我爱酷 的帖子
发表于 2009-1-9 21:43:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是坏了
